Bremsetrykk bygger seg opp ved kjøring :-o
hjellemorten
Jekk opp høyre forhjul, ta det av og få noen til å pumpebremse mens du snurrer rundt. Henger det etter oppslipp banker eller drar du calipern inn og ut sidelengs for å se om det løsner. Du har nok en en-stemplet caliper med glidepinner etc som nok er fulle av rust og dritt og møkk. Det er mer uvanlig at stemplene setter seg i borringene, men også det skjer hvis det får gå lenge nok med defekt støvtetning så partikler og vann trenger inn og får grave og ruste.
Se også om du har mye slitekanter på skivene, dvs >1mm per side av skiva. Det kan gi heng eller pipelyd/hyling. Ser de i tillegg ut som grammofon-vinylplater kan du bytte de med det samme.
Se opp for høye delepriser, sjekk flere steder.
Super Moderator
Hakkum
