Kjølevannslekasje på 240
tnrfd
Lekker kjølevann ett eller annet sted mellom motoren og torpedoveggen. Renner kjølevann nedover på passasjersiden av clutch huset. Går den noen andre vannslanger bak der enn returen fra varmeapparatet? har allerede byttet den slangen men det lekker like jævlig fremdeles...:mad:
- Honda CB750K 1977mod
Originally posted by Shyggen
240 Har en fin metal kobling i torpedo veggen og den har en tendens til å begynne å lekke etter en god stund.
det er den som slangene er koblet sammen men, prøv og se på denne når det lekker.. når denne lekker, lekker det MYE!
Hvis denne lekker havner vannet da inn i kupeen eller renner det ut ved torpedoveggen?
Ved torpedoveggen på innsiden, det kommer ann på hvor stor lekasje det er der..
Denne sitter foran føreren, rett bak gasspedalen omtrent..
Den er ikke tung og komme til igrunn å det er bare å se etter om det skulle være denne koblingen..
Edit: Det høres for min del ut som det er denne koblingen, du kan se den i motor rommet og.. Den er skrudd fast fra motor rommet og inn i kupeen..
der slangene går igjennom torpedo veggen er de skrudd på 2 jern rør va.7cm stubber som går igjennom selve torpedoveggen..
Det er litt slakk i dette så viss du skrur ut de 2 skruene fra motor siden og trekker den litt ut ser du for om det er her det lekker..
Det kan og hjelpe og bare prøve og røre på slangene og se om disse metall rørene og beveger seg.
Shit happens, ALL the time :)
Pelte vekk dekselet over pedalene og så på slangene som går fra torpedoveggen og inn i varmeapparatet. Var tørt og fint der. Kan det være mulig at det lekker fra selve varmeapparat registeret, ut igjennom torpedoveggen og ned på clutchhuset? Virker som det ikke lekker hele tiden også. Eller at det lekker mere når kupe varmen ikke står på fult.
Originally posted by nissan s13
Hadde du byttet bare den ene, eller begge slangene mellom motor og torpedovegg?
Har til nå bare byttet den som går fra torpedovegg til vannpumpa. Skal bytte den andre senere, men det ser ut til at jeg må skru av insugsmanifoilen for å komme til så jeg må kjøpe nye pakninger først.
Har sjekket torpedoveggs tilkoblingen og det så tørt og fint ut der. Begge slangene som går bak motoren er våte når det lekker. Både den som går fra varmeannlegget og det stålrøret som går fra eksosen til insuget. Regner med at det ikke er noe kjølevann i det røret? Kommer også damp opp ved veihusventilasjonen. Regner med at det er pga av lekasje fra slangen som går fra torpedovegg og inn i blokka.
