Fuktighet i lykta
alexanderb
Hei, har nettopp kjøpt med en Astra Bertone 2.2 og det er endel kondens i den ene lykta. Så tenkte å ta den ut, tørke den og tette alle skjøter og slikt med silikon. Men hvordan er den festet? Ser 2 skruer oppå, men hvor er resten?
Neste problem er gasspedalen. Er ca en cm vandring før den begynner å gi gass. Skulle gjerne ha strammet den litt slik at den gir gass med en gang den er i bevegelse. Hvor regulerer man det? Finnes det noen justeringsmuligheter?
Alexander
Kondens i lykta er dessverre et kjent Opel-problem på den generasjonen, lykta har to skruer på toppen og en under, for å komme til den må du løsne frontfangeren i hjulbuen, samt de to clipsene mellom lyktene. Da burde du klare å vippe frontfangeren såpass ned at du når skruen under lykta. Etter det kan du dra den rett ut. Forsøkte selv da jeg hadde Astra å få det tett med blank silikon men helt tett ble det aldri dessverre. Endte med å kjøpe uoriginale lykter som ironisk nok var tette... :hmmmmmmmmm:
Når det gjelder gasswire og evt stramming av den så vet jeg ikke, se øverst på gasspedalen og på gasspejeldet i motorrommet.
- Thorstein Klingenberg
- Porsche 911
