Speedometer problem
Andreasvage
Heisann :pimp
Har en 1994 Opel Omega B 2,5 V6 som speedometeret er defekt på og i tillegg lyser ABS-lyset. Og lurer på om noen har hatt samme problem? Har hørt at dette skyldes av at ABS sensoren foran som har tatt kveld(Speedometer blir altså da styrt av denne ABS-enheten), og lurer på om dette stemmer? Er det noen måte jeg kan feilsøke og finne ut at det er den som er feilen på? Å hvor den er plassert? Er det vanskelig å bytte denne selv?
Takker og bukker for alle svar! :)
Endret av Andreasvage
Spedometeret henter signalene fra ABS enheten, og det er drivhjula som gir signalet til spedometeret. Lyser lampa har du enten en defekt sensor bak, er to stk der, eller så er det ABS hjernen som er defekt. Kjør på et verksted og få lest ut feilkodene fra ABS systemet, så ordner du dette selv. Sensorene sitter på diffen bak, og er festet med en skrue, og kontakten sitter på karossen rett bak diffen.
Håper dette hjelper deg litt på vei.
På ALKOHOL (E85)
Omega 2,0-2,5V6 98mod. Drifting along slippery roads!!!
Omega 2.0 94mod. Prosjekt :) Snart spiker !! Spiker nå, hvil i fred :)
Astra F2 95 mod. 1,6 16V Bruksbil Solgt
Hva koster det å få lest av feilkodene på et verksted da?
Trenger ikke dra på merkeverksted, koster som regel mindre på et lite verksted, fra 3-500 kr. Fikk lest av mine feilkoder i sverige for 250 svenske :) (airbag)
På ALKOHOL (E85)
Hvis man har airbag-feil pga bytte av airbag, må man da "lese av"? Eller holder det å slette feilkoden? Koster dette 3-500 kr? Må vel være Opel-verksted for at de skal kunne gjøre det? Kjenner en som jobber på et BMW-verksted men de kan vel ikke gjøre det der?
Omega 2,5TD Stv Automat - Chip + MV6 Girkasse
samma hvilket verksted det er, bare at de har en tech2 med opel programvare på som ikke er for gammel og utdatert så skal de klare det. går ikke ant å slette feilkode på airbaglampa med mindre feilen er fiksen. hviss alt er iorden med airbag og airbaglampa lyser er det noe feil. den skal slokne av seg selv.
Chevrolet Malibu Classic Wagon 1979 V8 410 bhp 383 STROKER
VW caddy 1.9 TDI 2006
