Lastebil lakk vs. vanlig lakk
Rune77
Skal lakke Wrangleren etterhvert og lurte på å bruke Lastebil lakk. Dette er jo en litt "røff" bil som ikke skal være utstilling. Men er det mye lettere å bruke lastebil lakk eller er det ikke noe forskjell?
Er det noe annet man bør være obs på?
Noen som vet ca kvaderatmeterpris eller hvor mye det vil komme på?
MIne erfaringer (Monopol kontra Glasurit) er at den gjerne koster omrtent halvparten av billakk og har en noe mer tykkere konsistens, så skikkelig utflyt kan være vanskeligere. Men bevares, hvis du skal hellakkere en bruksbil er det bare å kjøre på. Mye bedre at du da bruker lastebillakk enn benga som tydeligvis er veldig populært av en eller annen grunn.
Om den er mere slitesterk enn vanlig lakk kan jeg ikke svare for. Kan jo være at tykkelsen på sjiktet gjør at det er mer å slite vekk rett og slett. Som sagt er prisforskjellen 2:1 der jeg handler.
Lastebillakk kan blandes i alle nyanser som finnes, akkurat som vanlig lakk. Men det er ikke noen god idé å spot/dellakkere med lastebillakk fordi match med original fargekode kan være mindre presis.
Lastebillakken kan ikke blandes i fullt så mange farger som vanlig billakk kan, og ang nyanser, så varierer det stort fra lakkmerke til lakkmerke på hvor mange nyanser en farge har.
Du kan få lastebillakken like slett og fin og blank som vanlig personbil lakk, og spotlakkering er ingen problemer, lastebillakken har like god match på den fargen den kan blandes i som personbil lakken.
Og hos noen lakkprodusenter når dei kommer med en ny serie/oppgradering på personbil lakken, så går den serien som blir utfaset over til å brukes som lastebillakk.
Hva lakken koster varier stort på hvilket lakkmerke du velger, og hvor mye du trenger, varier også stort på hvilket lakkmerke, og hvilken farge du velger
Moderator: Lakk og Karosseri
