Soundstream REF 4.920 forsterker til salgs
Dammed
Vurderer å selge denne forsterkeren til fordel for en 6 kanals forsterker. Forsterkeren er helt ny, esken har kun vært åpnet for å se at den er like hel og fin. Den har stått innendørs i original esken nå i ca en 6mnd. Det er null riper e.l. på forsterkeren og alt følger med.
Forsterkeren skal levere god og kraftig lyd. Har lest mange erfaringer om at den gir veldig fin lyd og mer enn nok effekt til å kunne drive det meste. Jeg tok en veldig omfattende undersøkelse over hvilken forsterker jeg skulle gå for siden jeg skulle ha en skikkelig SQ forsterker med mye effekt, uten å brenne hull i lommeboken. Og valget falt da på denne.
Eneste grunnen til at jeg selger er at jeg har kun plass til 2 forsterkere, og siden jeg skal kjøre 3-veis aktivt så må jeg selge denne og kjøpe en 6 kanals forsterker.
Spesifikasjoner:
# Soundstream Reference Series 4-Channel Class A/B Car Amplifier
# RMS Power Rating:
* 4 ohms: 150 watts x 4 chan.
* 2 ohms: 225 watts x 4 chan.
* Bridged, 4 ohms: 450 watts x 2 chan.
# MOSFET power supply
# RUBI (Rapid-Use Branched Impulse) proprietary power supply technology
# STACT (Stabilized Apex Current Technology) reduces power supply stress by 50%
# Hawkins Bass Control (0-10 dB bass boost at 15-4000 Hz)
# Trident amplifier power topology
# 4 channel operation
# Vortex induction fan thermor management
# Ultra-low ESR capacitors ensure rapid power delivery for dynamic peaks
# Harmonic Bass Alignment produces tighter, clean bass
# Rail stabilization protection circuitry
# Balanced line inputs for highest noise rejection
# Triple Darlington output circuitry
# BIP (Bias Input Protection)
# Heavy duty aluminum alloy heatsink for extreme heat dissipation
# Gold-plated RCA level inputs
# Gold-plated screw terminals
# Tri-mode operation
# Variable high-pass filter (15-4000 Hz, 12 dB/octave)
# Variable low-pass filter (50-4000 Hz, 12 dB/octave)
# Bass Boost (30-80 Hz, 12 dB/octave)
# Frequency response: 10-50,000 Hz
# THD (Total harmonic distortion): 0.02%
# Signal-to-noise ratio: 115dB
# Input Sensitivity: 0.2-9 volts
# Damping factor: >200
# Dimensions: 22-13/16"L x 9-7/8"W x 2-1/8"H
# 4-gauge power and ground wiring is required for installation.
Noen bilder (ikke mine, kan ta bilder ved intr):
Noen linker:
En test av lillebroren 4.760: http://www.soundstream.com/Media/images/PA_REF.PDF
Produsent siden for denne forsterkeren: http://soundstream.com/AudioProducts/Amplifiers/reference.htm
Link til en diskusjons tråd om denne forsterkeren på DIYMA: http://www.diymobileaudio.com/forum/diyma-sq-forum-technical-advanced/59348-new-2009-soundstream-reference-4-920-long-awaited-guts-pics.html
Pris: 4500kr
Eier av en svart Toyota Celica T23 2000mod
haha, da får du importere den fra USA. For den vil koste over 4500kr når den er levert i Norge.
$519.95 forsterker
$112.03 frakt til Norge
= $631,98 = 3693 NOK + moms (25%) = 4616,25kr
http://www.sonicelectronix.com/item_23863_Soundstream+REF4.920.html
Og med tanke på at en vanlig Soundstream Lil`Wonder LW4.580 (4x60W) koster 3000kr i Norge så er dette en veldig bra pris for topp modellen av Soundstream som gir hele ekte 4x150W @ 4ohm.
Lil' Wonder: http://www.engenaudio.com/Produkter/Soundstream/Soundstream.htm
Jeg kan spandere frakten på denne hvis kjøper overfører 4500kr til min konto først.
Endret av Dammed
