FR33DY: Golf 3 - "Wide & Low" prosjekt
FR33DY
  • Svar 380
Hvor skaffet du alt dette da ? Vurderer og gjøre dette på min også skjønner du, ble rimeli stilig i forhold til det originalet :P
Du får vel tak i det meste på chlas ohlson.
Dealextreme.com har jo også veldig billige dioder. Bestilte noen pakker derifra. 10 dioder for for 8 kroner :D
Også må du selfølgelig ha loddebolt og tinn.
På belysningen i speedometeret borret jeg hull i coveret til den gamle belysningen og satte inn dioder:
Brukte ledninger på speedometeret for å få bedre resultat.
Skjermene som viser klokke og km.stand er litt vanskligere, ettersom at du må demontere hele speedometeret og fjerne en film som ligger bak, for så å bytte ut org.pæren med en diode.
Men dette er jo også mulig å skippe. Ser greit ut uten:
Om du er litt teknisk instilt burde ikke dette være noe problem :thumb
____________DRIZZLE CREW____________
Ja dette burde gå! Hvertfall med så fine bilder! Undersøkte litt i går da, det selger ferdie dioder loddet med motstander og ledninger for 12v spenning på dioder.no, tror du disse funker greit? da har jeg valget i mellom dioder med 32° spredning eller 60° graders. Regner med 60° vil være best?
ja, men dette er da selfølgelig det litt dyrere valget.
Men det er da ikke store beløpet det er snakk om :D
ja til speedometer og viftekontroll vil nok 60 være best.
Bryterne trenger sikkert ikke mer enn 32. Men der velger du som du føler for :)
men det blir jo en del dioder da.
jeg brukte
6 stk 5mm på speedometer.
8 stk 5mm på viftekontroll
Litt div 3mm og 5mm på bryterne.
Men jeg vil råde deg til å bare bytte ut org.pæren i viftekontrollene med en SLIK en(eller noe lignende, T10 sokkel hvertfall), og ikke begynne å stresse med mange dioder. Vil tro resultatet blir bedre og.
er du sikker på at det er en T10 sokkel bak vifte kontrollene? fikk ikke sjekke selv i dag siden jeg ikke helt fant ut hvordan jeg skulla komme meg inn til denne pæra :P
og hvordan gjorde du det bak bryterne, ta feks bakrutevarmern, bare setter du dioden der hvor det gamle lyset sitter og kobler det opp i mot ledningnettet til denne?
Synes å huske at det var T10 ja, men skal ikke si jeg er 100% sikker.
Ja. Er ikke så god plass, så det vil nok bli bedre med lodding, om du kan litt om det selfølgeli :). Men det skal nok gå om du får det skikkelig på plass. Du kan bruke limpistol om dette blir et problem :)
jeg brukte også en rød 3mm diode på bakrutevarmern jeg byttet ut med pæra som aktiveres når brytern er på :)
