FR33DY: Golf 3 - "Wide & Low" prosjekt
FR33DY
  • Svar 380
er noe skom skjer med golfen fortiden. Har vel holdt på i en ukes tid nå. Den har rett og slett mistet all effekt. Når jeg drar på i 2 og 3 gir den etter på rundt 4000 omdreininger. noe som gjør at det rett og slett ikke vil hjelpe å gire ned i 3 for å dra forbi noen som ligger i 80. :shake
Når motoren er kald er det også like før den slokner helt om jeg triller og slipper ut clutchen i 1 eller 2 gir. Noe som er ganske irriterende når jeg skal ut fra et kryss osv.
Har renset plugger osv.
Fikk høre fra noen at det muligens var bensinfilteret som muligens må byttes. noen andre sa at det kansje var en føler av noe slag.
Skal prøve å få lånt meg en VAG-COM snart å se om jeg finner noen feilkoder.
Noen som har forslag til hva som kan være feil? :)
____________DRIZZLE CREW____________
Endelig på tide med ny update!
Da har jeg hvertfall fått en av fingrene ut av ræva :drunk:
Fiksa ene demperen fremme som hadde kilt seg, nå etter å ha kjørt med skeivsenka front i noen måneder.
stillehjulet rikket seg ikke uansett hvor mye jeg banket og slo.
Så nå har jeg plukka den ut og løsna fjæra for å lette på presset.
Greide å gjøre den åpenbare feilen å stå med hode over demperen når jeg løsna koppen som holder fjæra på plass. den gikk da selvfølgelig rett i trynet på meg og ga meg en solid blåkul og endel neseblo. Lesson learned..
lå mye dritt under fjæra ja:
etter å ha renska det rent å banka å slått i noen timer gikk den da løs til slutt :D
var visst ikke værre enn mye dritt i gjengene. Litt herpa gjenger på mutteren, men ikke noe som ikke kunne fikses :)
fikk smurt den skikkelig og satt den sammen igjen.
Senka også bilen 1-2cm på andre siden, så nå ser den slik ut:
lakken på fjærene til dette settet her rett og slett elendig. skrapa av det som hang løst, nå er det ikke mye lakk igjen, for å si det slik :D
Blir vel muligens å ta ut og lakke disse i etterkant. Har noen bokser med hvit gummilakk stående som sikkert vil fungere godt til dette bruk :)
Må nok bredde fremme nå før jeg kan få den lavere. men tenker det blir 5-6cm til ned når fremskjermene er fiksa. Kommer an på hvor mye jeg bredder :)
Endret av FR33DY
Fikk visst ut en finger til idag :D
Har irritert meg over LED-tåkelysa jeg kjøpte på ebay en stund. disse viste seg å være av like elendig kvalitet som de forrige.
På ene siden har lyset endret helt farge til mye lysere. på begge sider er det også flere LED-pærer som er ødelagt og blinker osv.
Så jeg tenkte på en ting. har fortsatt prosjektorene fra de orginale tåkelysa liggende.
Så jeg fjernet LED-pærene og tok av glasset
Kutta litt her og litt der med dremel
no slik vil det da se ut:
tettet med tetningsstoff og la det til tørk:
Får bare håpe at de ikke sitter for langt inne, da må de isåfall av igjen å og litt plast må fjernes.
Det blir også mest sannsynlig HIDkit på disse etter hvert :)
