Boble clutch som henger?
maltezern
Hey!
noen her på forumet som har opplevd at clutchen på gammal Boble(69Mod)
"henger" etter lang tids lagring og stillstand?
Har fått start på bilen og den går som ei klokke, men får ikke til å Clutche, virker som om clutch henger ?
den går fremover når jeg starte den i gir, men får ikke til å bytte gir. wire fungerer og clutch-armen utenpå kassa jobber som den skal, noen ideer folks?? har liten lyst til å pelle ut motoren uten grunn, er litt kaldt å stå ute å skru ute nu, brr,
alle innspill mottaes. :wonder:
vist du har flaks vil den slippe av seg selv, men verste fall blir det ut med motor..
prøv å kjør med cluch inne.. av å på med gassen, eventuelt bråbremse osv.. vist du ikke har mulighte å kjøre kan sleping også hjelpe. motor stoppet, men med clutch inne og lavt gear.
er ganske vanleg at dette skjer over tid, men er ikke altid den slipper så lett.. tar jo ikke akurat veldig lang tid å slippe ned motor heller da;)
  • 11 years later...
