Skifte Bremseklosser på min Ford Escort 1995 stasjonsvogn
Bangenjr
Hei.
Er vesentlig grønn på dette her, men jeg og en kompis skal bytte bremseklosser på Forden ettersom det er minimalt med belegg igjenn på de klossene som er på fra før, har kjøpt inn nye fra Biltema og er klar til å sette dem på plass.
Problemet nå er at når jeg har satt klossene på plass er det ikke plass til bremseskiven ettersom det er for lite mellomrom. Noen som kan hjelpe?
Før du setter inn de nye klossene må du presse bremsestempelet inn igjen. Jeg pleier å bruke en tvinge og en trekloss til dette. Ikke koble av bremseslangen, da må du lufte etterpå.
Bak må man ofte skru stempelet inn igjen, hvis det er skiver bak da.
Super Moderator
Nå har et nytt problem oppstått her hehe, før jeg får ta av det lokket jeg skal ta av for å komme til klossene må jeg få av en liten "stolpe" denne vil ikke ut etter at jeg tok ut splinten...
godt mulig den er fast rustet, menhar påført CR 5-56 men den vil ikke rikke seg... er redd for å ødelegge noe...
