DEFEKT Vindusvisker Polo 2004
vwpolo2004
Hei.
Har problemer med vindusviskeren min. Når jeg skrur på vindusviskeren så starten den, den går oppover mens den hakker helt til topps der stopper det helt opp i (5-10 sekunder) også går den ned ved å henge seg opp flere ganger på vei ned.
Etter at vindusviskere har gått opp og ned 2-3 ganger så stopper det helt opp. Jeg må da vente i en stund før jeg kan "bruke" viskere igjen. Deretter må jeg dra i vindusvisker spaken flere ganger for at den skal gå helt opp. Der må den vente (15-20 sekunder) før jeg må dra i vindusvisker spaken flere ganger til den går ned.
Ser ut som om motoren til vindusvisker må lade opp for at den skal fungere litt så blir den utladet igjen.
Noen som kan hjelpe meg med dette? All svar hjelper..
