sulzeer Skrevet Oktober 21, 2010 Rapporter Share Skrevet Oktober 21, 2010 Hei, Søkt meg vil etter erstatningssaker i forbindelse med skader som skjer på parkeringsplasser men uten hell, så søker lykken her om noen har vært borti noe liknende. Slik er hendelsen: Det er kveld og litt ny snø på bakken. Ikke belyst parkeringsplass. Rygger ut i S-linje bak mot høyre. I det jeg skal kjøre fremover høre jeg noen lyder forfra. Går ut og ser og til min forferdelse har æ klart å kjøre på en flat betong støtte som holder skilt, men ingen skilt i. Betongstøtten bare står ut i veibanen der man kan kjøre, men litt til siden. Sentral i den flate betongstøtten står det opp et metall rør som man trær nedpå skilt. Det viser seg at dette betongrøret har slått igjennom beskyttelses plasten under motoren, men ingen annen skade en denne. Må jekke opp bilen for å få dratt ut denne støten. Det skal sies at pga av at jeg rygget ut i s-linje som ved luke parkering hadde jeg ikke hatt sjans å se denne støtten. Var ingen hjelp å få hos universitetet som eier parkeringsplassen. De kunne angivelig ikke ha ansvar for at slikt kunne ligge ute i veibanen. Skal nevnes at de har flere slike liggende ved enden av parkeringssøylene på siden slik at de kan potensielt kjøres på av andre. De ville ikke betale noen erstatning. Ble en liten ripe i forskjermen også. Resultatet ser ut til at det blir 7000 kr i egenandel og bonus tap for noe jeg ikke er skyld i og det er råttent. Har ikke hatt takst enda men det er litt avgjørende om jeg benytter av forsikringen i dette tilfellet. Har ikke eieren av parkeringsplassen noe ansvar ved uforsvarlig oppbevaring av gjenstander som ikke brukes og som tydeligvis kan påføre kjøretøy en god del skader??? Og er ikke de erstatningspliktig i slike tilfeller? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
magnul Skrevet Oktober 21, 2010 Rapporter Share Skrevet Oktober 21, 2010 Så du mener ikke at det er din skyld at du kjører på noe som står bom stille? I så fall vil jeg anbefale deg månedskort på bussen. Siter -07 Opel Astra stv -10 Citroën C1 -06 Moopy classic elektrisk scooter (solgt) -95 Opel Omega Alkis edition (solgt) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sulzeer Skrevet Oktober 21, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 21, 2010 Var ute etter konstruktive svar ikkje "æ vet best svar" uten å vært oppe i situasjonen. Så spar mæ for spydige kommentarer. Nei det er ikke min skyld at gjenstander som ikke skal være på parkeringsplasser ligger og slenger og havner slik at man ikke ser de når man rygger ut i S-linje. En skal ikke forvente at man skal sjekke rundt bilen sin en 10 meters radius hver gang man skal rygge/kjøre. Betongstøtten etter at jeg rygget ut havnet rett foran bilen der panserert skjulte gjenstanden uten mulighet for oppdage den. Skjønner det ikke er noe problem med små biler som en astra! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Viking067 Skrevet Oktober 21, 2010 Rapporter Share Skrevet Oktober 21, 2010 Har ikke eieren av parkeringsplassen noe ansvar ved uforsvarlig oppbevaring av gjenstander som ikke brukes og som tydeligvis kan påføre kjøretøy en god del skader??? Og er ikke de erstatningspliktig i slike tilfeller? Nei.Det kan være plassert der av andre etc og det er du som fører som, ja faktisk, er fører av kjøretøyet som har ansvar! Siter Bilforumet.noSuper Moderator -Out of order- Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
magnul Skrevet Oktober 22, 2010 Rapporter Share Skrevet Oktober 22, 2010 Var ute etter konstruktive svar ikkje "æ vet best svar" uten å vært oppe i situasjonen. Så spar mæ for spydige kommentarer. Nei det er ikke min skyld at gjenstander som ikke skal være på parkeringsplasser ligger og slenger og havner slik at man ikke ser de når man rygger ut i S-linje. En skal ikke forvente at man skal sjekke rundt bilen sin en 10 meters radius hver gang man skal rygge/kjøre. Betongstøtten etter at jeg rygget ut havnet rett foran bilen der panserert skjulte gjenstanden uten mulighet for oppdage den. Skjønner det ikke er noe problem med små biler som en astra! Hvis du ikke klarer å håndtere bilen din så får du kjøpe deg en mindre en da. Jo en kan forvente at du vet hva som foregår rundt deg, det er din plikt som bilfører. Hva hvis det var en annen bil du hadde kjørt på? Var det den andre førerens skyld da? Hva hvis det var en barnevogn eller unge på trehjulsykkel, hvem sin skyld er det da? Da skjønner du kanskje hvorfor det forventes at du ser deg for når du kjører bil. Siter -07 Opel Astra stv -10 Citroën C1 -06 Moopy classic elektrisk scooter (solgt) -95 Opel Omega Alkis edition (solgt) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MarcusN Skrevet Oktober 22, 2010 Rapporter Share Skrevet Oktober 22, 2010 Hvis du ikke er fornøyd med svarene hittil, har jeg et: hehehehehehehehe Siter '95 Subaru Legacy 2.0 GL '99 BMW E39 520i Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sulzeer Skrevet Oktober 22, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 22, 2010 Ok da er det mottat. Skjønner man ikke har noen sak. Men kjipt likevel. Men går fint fint det, positive er at man får lakkert bort steinsprang fra forskjermen før bilen selges og en STØRRE bil kjøpes. I allefall litt større, A4 Allroad. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
magnul Skrevet Oktober 22, 2010 Rapporter Share Skrevet Oktober 22, 2010 Kan ikke riktig skjønne hvilken bil som er mindre enn A4 og så sinnsykt mye større enn en Astra, but but. Vil anbefale deg en Fiat 500 med parkeringssensor ved neste bilbytte. Siter -07 Opel Astra stv -10 Citroën C1 -06 Moopy classic elektrisk scooter (solgt) -95 Opel Omega Alkis edition (solgt) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sulzeer Skrevet Oktober 22, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 22, 2010 Vil anbefale deg å gå over til å bruke føttene, hvorfor kjøre opel når man kan gå? Kjøper jo selfølgelig med sensor både bake og fremme på ny bil. Døh skal ikke gå i samme blemma engang til:p tydelig at æ treng noen ekstra øyne...... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
magnul Skrevet Oktober 23, 2010 Rapporter Share Skrevet Oktober 23, 2010 Siden jeg kan kjøre bil trenger jeg ikke gå, og når jeg skal kjøre kan jeg jo like gjerne kjøre Opel som noe annet. Siter -07 Opel Astra stv -10 Citroën C1 -06 Moopy classic elektrisk scooter (solgt) -95 Opel Omega Alkis edition (solgt) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
16vturbo Skrevet Oktober 26, 2010 Rapporter Share Skrevet Oktober 26, 2010 ''hvorfor kjøre opel når man kan gå?'' Dette var den dårligste opel-vitsen jeg noen gang har hørt! lær deg å kjør bil! når du først kjører på noe slikt så skal du holde kjeft om det! Siter 1988 Omega A 20Seh turbo - Megasquirt ''The one who shall be last... Will be sideways and smiling!'' :D monstergarasj på Instagram. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Turbobenni Skrevet November 21, 2010 Rapporter Share Skrevet November 21, 2010 kom litt ut av samtaleemne her ser jeg ;) men morro å lese :D AUDI btw :* Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Einar Skrevet November 21, 2010 Rapporter Share Skrevet November 21, 2010 Lær dere å rygge inn på parkeringsplassene, mye lettere, og man har mye bedre oversikt når man kjører ut i fra den. Forøvrig skal du om du ikke har sikt ha en hjelpemann som sikrer at det er klart. Siter Bilforumet.noÆres Super Moderator `84 Ford Granada 2.3 L Turnier`92 Ford Scorpio 2.9 GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
