Ny bil, men hva?
jiihaa
Den bensinmotoren er veldig fin den. 250Nm dreiemoment (1500 - 4250 o/min) er bra for en 1,8-liters bensinmotor og motoren har fått mye god omtale. Dieselen har 320Nm (fra 1750 o/min), noe du først og fremst vil merke ved f.eks. forbikjøring. Artigst å kjøre blir nok uansett bensinmotoren, med bedre gassrespons og ikke minst at du kan dra den mer ut på girene. Jeg husker det som irriterte meg mest med den 1,9tdi'n jeg hadde i Passat'en, var bl.a. dårlig gassrespons. Common Rail motorene har muligens blitt noe bedre, men jeg har prøvd flere, og merker det er dårlig gassrespons fremdeles.
Her har du forresten test av Octavia 4x4 med den motoren:
http://www.dinside.no/804408/test-kraftig-forbedret-skoda-octavia
Begge er nok holdbare motorer, men når man snakker om 4-syl. motorer er gjerne en bensin med turbo morsommere. Småkjøring/bykjøring er nok begge bra, men du merker nok også her det høyere dreiemomentet i dieselen. En annen sak er hvor lett det er å selge en bensin med 4x4. De fleste "skal" ha diesel. Samtidig, hvis det ikke er så mange m/bensin på markedet, bør det kanskje likevel gå greit å selge den igjen. Alltid noen som vil ha bensin også.. :)
