xphenz Skrevet Oktober 22, 2010 Rapporter Share Skrevet Oktober 22, 2010 jeg er dritt lei av K gasseren og vil konvertere til innsug med A gasser. noen som har en detaljert guide til hvordan dette gjøres? er veldig takknemmlig for raske svar, må få 740,n på veien til snøen kommer! EDIT: skrivefeil i overskriften. b230k * Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Einar Skrevet Oktober 23, 2010 Rapporter Share Skrevet Oktober 23, 2010 Innsug med gasser og diverse fra A, Tenningsanslegg komplett fra A. Flytt over, få justert tenning og forgasser og tut og kjør. Ikke umulig at du kan kjøre emd K-tenningsanslegget på a-gasseren uten noen problemer også, men det har jeg ikke prøvd. Husk at delene bør være fra en B230A, ikke noe annet. Siter Bilforumet.noÆres Super Moderator `84 Ford Granada 2.3 L Turnier`92 Ford Scorpio 2.9 GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
xphenz Skrevet Oktober 23, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 23, 2010 Innsug med gasser og diverse fra A, Tenningsanslegg komplett fra A. Flytt over, få justert tenning og forgasser og tut og kjør. Ikke umulig at du kan kjøre emd K-tenningsanslegget på a-gasseren uten noen problemer også, men det har jeg ikke prøvd. Husk at delene bør være fra en B230A, ikke noe annet. hva mener du med diverse? og kan jeg røske vekk alle vacumslangene som går inn på den klokka på venstre fjørtårn? tror jeg satser på å bruke den gamle tenninga. hva gjør jeg med slangene til kjølevæska som går inn på k-innsuget? jeg har aldri skrudd på volvo før så jeg er ganske grønn når det gjelder dette. takker for svar :) EDIT: er det automatchoke på 740 med A gasser? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Einar Skrevet Oktober 23, 2010 Rapporter Share Skrevet Oktober 23, 2010 Tror ikke det er Automatchoke. Skaff deg en A-delemotor/bil, evt. på huggeren, så ser du hv som er forskejllig. Siter Bilforumet.noÆres Super Moderator `84 Ford Granada 2.3 L Turnier`92 Ford Scorpio 2.9 GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
xphenz Skrevet Oktober 23, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 23, 2010 Tror ikke det er Automatchoke. Skaff deg en A-delemotor/bil, evt. på huggeren, så ser du hv som er forskejllig. det var manuell choke. henta innsug med pierburg 175cd gasser i dag :) bor du i nærheten av kviteseid? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
slitenvolvo Skrevet Oktober 24, 2010 Rapporter Share Skrevet Oktober 24, 2010 * Tapp av kjølevæske * Skru av innsuget og alt av vakum og vann-slanger som går til gasser. * Blind alt som ikke lengre fører noen ting. * Monter a-gassre og innsug. Er usikker på om gasswire går om hverandre, i verste fall må du bytte denne også. * Sett på strømm fra + på coil til magnetventilen på innsuget der du fester gasseren gasseren. * Du trenger en vakumslange fra a-gasseren som går fra forgasserfoten til fordeler, og en fra innsuget som går til dingsen på pulsair røret. * A gasseren har en varmstartsventil som sitter på innsug-siden av gasseren. Sett en drivstofflsange på den som du leder under bilen. Strøm til denne henter du fra samme kilde som den til tomgangs-ventilen. * EGR kan du blinde. * Siden dette er 740 må du også montere en choke-wire inn i kupeen. Jeg hadde foresten også bygget om til b230a tenning med det samme. Er ofte tenningen på b230k som er problematisk... Da må du bytte fordeler til b230a fordeler, og bruke ledningene fra en b230a som går fra fordeler til tennings-modulen på fører-framskjerm. Dette er dog en operasjon du bør ha noen med peiling til å gjøre, for det krever litt mer skills å få det rett. Siter - Rust never sleeps. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
xphenz Skrevet Oktober 24, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 24, 2010 * Tapp av kjølevæske* Skru av innsuget og alt av vakum og vann-slanger som går til gasser. * Blind alt som ikke lengre fører noen ting. * Monter a-gassre og innsug. Er usikker på om gasswire går om hverandre, i verste fall må du bytte denne også. * Sett på strømm fra + på coil til magnetventilen på innsuget der du fester gasseren gasseren. * Du trenger en vakumslange fra a-gasseren som går fra forgasserfoten til fordeler, og en fra innsuget som går til dingsen på pulsair røret. * A gasseren har en varmstartsventil som sitter på innsug-siden av gasseren. Sett en drivstofflsange på den som du leder under bilen. Strøm til denne henter du fra samme kilde som den til tomgangs-ventilen. * EGR kan du blinde. * Siden dette er 740 må du også montere en choke-wire inn i kupeen. Jeg hadde foresten også bygget om til b230a tenning med det samme. Er ofte tenningen på b230k som er problematisk... Da må du bytte fordeler til b230a fordeler, og bruke ledningene fra en b230a som går fra fordeler til tennings-modulen på fører-framskjerm. Dette er dog en operasjon du bør ha noen med peiling til å gjøre, for det krever litt mer skills å få det rett. Jeg glemte å tappe kjølevæske før jeg skrudde av det gamle innsuget :tannløs: nå venter jeg på pakning til innsuget, så får jeg se hvordan det går. jeg prøver med k tenninga først, er den kødden så bytter jeg. er en herjebil som jeg ga 3000 for så jeg gidder ikke koste på allverden. en liten ting til: det går 2 vacumslanger inn til blokka mellom sylinder 1 og 2, den plast driten greide jeg å knekke, hva er det til? takk for hjelpen, det er det mest nyttige jeg har sett her på forumet :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
slitenvolvo Skrevet Oktober 24, 2010 Rapporter Share Skrevet Oktober 24, 2010 Jeg glemte å tappe kjølevæske før jeg skrudde av det gamle innsuget :tannløs: Husker ikke om det er vannkanaler i innsuget, men jeg råder deg til å tørke så godt du kan der vannet har rent inn i de åpne kanalene, og så blåse inn i alle plugghull med trykkluft. Kan bli vanskelig å starte ellers. en liten ting til: det går 2 vacumslanger inn til blokka mellom sylinder 1 og 2, den plast driten greide jeg å knekke, hva er det til? Det er en temp-sensor som stopper aktivering av EGR på kald motor. Om du blender EGR, det røret som går bak blokka og inn på innsuget, er det bare å drite i det. takk for hjelpen, det er det mest nyttige jeg har sett her på forumet :) Bare hyggelig :) Ta i betraktning at jeg ikke har rørt disse motorene på 3 år, så jeg kan være litt rusten. Siter - Rust never sleeps. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
