abs lampe og esp lampe lyste?
tyrkia007
hei idag så skulle jeg ta en tur til Tønsberg med min polo 2002 + jeg hadde tilhenger! men når jeg kjørte 5 km fra huset så begynte indikasjonslampen til og lyse (abs lampen og esp'n).
men så fant jeg ut at sikringen til esp'n hadde ryki, byttet den og alt var bra igjen.
når jeg starter bilen så går abs lampa vekk men når jeg tråkker inn bremsepedalen så lyser abs en igjen!!!! hva kan dette være for noe? haster !! kan det være noen sensorer ?ogsen finner jeg ut hvilken sensor det er?
9x golf 3 1.8 gt/tdk
1x celica 98 mod 1.8
15 x corolla e9 1.3/1.6 xli
1x vw polo 2002 1.4
jeg får da disse feilmeldingene med vac commen, noen hjelp`?
Men det jeg fikk ut var dette bla:
Code:
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Address 01: Engine
Controller: 038 906 019 FP
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1467
Coding: 00002
Shop #: WSC 63351
WAUZXXXXXXXXXXXXX AUZXXXXXXXX(Sensurert litt her)
3 Faults Found:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
17996 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1588 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
16955 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0571 - 35-00 - Please Register/Activate
Readiness: N/A
Control Module Part Number: 8Z0 919 283 A
Component and/or Version: Parkingsyst. A4 RDW D07
Software Coding: 00114
Work Shop Code: WSC 63351
2 Faults Found:
01546 - Sensor for Parking Aid: Rear Mid-Left (G204)
31-00 - Open or Short to Ground
01548 - Shareware Version. To Decode all DTCs
30-10 - Please Register/Activate - Intermittent
Control Module Part Number: 8E0 614 517
Component and/or Version: ABS/ESP front 1726
Software Coding: 04255
Work Shop Code: WSC 06435
1 Fault Found:
00526 - Brake Light Switch-F
36-00 - Open Circuit
__________________
1x vw polo 2002 1.4
>> Denne er kanskje defekt. Bør byttes, spesielt om du merker at motor ikke går helt pent.
>> Ryggesensor defekt ?
>> Denne har betydning for bl.a. ABS og ESP. Sjekk ledninger eller bytt bryter (trolig på bremsepedalen)
Du burde vurdere å melde deg inn i http://www.vwaudi-club.no .
De har et bra forum med mye kompetanse, så da får du fortere hjelp til VW-relaterte feil :)
Det koster penger, men det er verdt det. Rabatter på deler får du også.
Super Moderator
