Ang å lage toppakning..
Roberto
Originally posted by SunnyGTi2.0
Kunne noen forklart det der med pianotråd?
Hvordan og hvorfor brukes det?
Har hørt det nevnt flere ganger men aldri forstått helt :(
Man freser et (eller fler) spor i blokka rundt sylindrene, og legger pianotråd i sporet så tråden er litt under halvveis over feks. Når pakningen kommer over vil tråden vil det bli ekstra klem, og det gjør pakningen mer stabil hvis det skulle oppstå detonasjon i sylinderen.
Glødd kobber egner seg bra.
Det er ingen bestemt tykkelse som er perfekt for alle motorer. Hvor tykk pakningen skal være må nødvendigvis avhenge av ønsket kompforhold, avstand fra stempel til topplokk i ØD osv. Vil da også legge til at å senke kompen med å bruke veldig tykk pakning ikke er en spesielt bra metode. Funker selvfølgelig helt fint på prosjekt motorer med moderat ytelse, men siden du skal ha en sykt skuddsikker pakning så regner jeg med at det er ett seriøst bygge med høye effekter i sikte. Derfor bør ikke pakningen være mye tykkere enn org. (På helt hemisfæriske forbrenningsrom uten squish flater gjelder dette ikke.)
-88 Sierra cosworth
411,7hk @ 6700rpm / 471,3Nm @ 5300rpm ATW
Hvis du ender opp med å bruke kobberpakning...husk å kjør den varm på tomgang første gang etter montering...la den bli kald og så etterdra toppen. Hvis ikke blåser du pakningen right away. Strammet toppakningen på GSXR-turboen til 40 Nm,og etter varmkjøring og avkjøling hadde den satt seg så mye at toppen satt med 8 ( ! ) Nm...så den MÅ etterdras. :)
Fast and cheap = not reliable
Cheap and reliable = not fast
Fast and reliable = not cheap
Turboed1: Er det en tommelfinger regel på hvor mye større "borringa" i toppakningen skal være kontra borringa i blokka? Borringa mi er 4.110" (104,394mm) og alle toppakningene til AMC V8ere har borring på ca 4,25" Syntes det virker som for stor borring så jeg tenkte på å få lagd pakning i kobber jeg også.
244 Turbon lever igjen!!
04 Nissan navara
87 bmw 320i
73 amc hornet
Det at toppakningene er noe større, er vel for at det ikke skal være nødvendig med flere typer pakninger etter om man har borret opp eller ikke.
Ellers kan jeg ikke forstå at det skal være noen grunn til å ha større dim på pakn i forhold til boring.
-88 Sierra cosworth
4.25" er jo 107,95mm og borringa mi er 104.394mm er vel litt drøyt dette... Grunnen til at pakninga har så stor borring er at det finnes en AMC åtter med 4.165" borring orginalt så pakninga er mao. One size fits all. Typisk amerikansk.
04 Nissan navara
87 bmw 320i
73 amc hornet
Er nok ikke det,bortsett ifra på kobberpakninger (har jeg hørt)...er nok som du sier at "One size fits all". Sies at på kobberpakninger skal pakningen ha en ( 1 ) mm større borring enn sylinderen,men er ikke sikker på hvorfor. Har kanskje noe med deformeringa som skjer når den "setter seg" ved første varmkjøring...?? Utover det er det ingen sånne "regler" jeg har hørt om... :)
