Hva er steg 3 chip?
Frank S.
Det kommer annpå hvem du spør..
Veldig mange firmaer har ulike meninger og oppsett.
Men ofte ser man
Steg 1 270/280hk
Steg 2 320/330hk
Steg 3 360hk
Men som sagt så finner man hele tiden forskjellige oppsett fra ulike leverandører.
Man skal også huske at
Steg 1 = chip og wastegate (som regel)
Steg 2 = chip, wastegate, cone filter, map sensor, dyser
og eksos (som regel)
Steg 3 = chip, wastegate, cone filter, map sensor, dyser,
eksos, turbo og intercooler. (som regel)
Innhold og effekt varierer fra leverandør til leverandør samt hvor bra motoren er.
Ta deg en runde på TUNINGTRACKER! og kikk under England. Her vil du finne mange firmaer med mye info.
//MrLeone
http://www.jdmgarage.no "Norges største leverandør av banebiler"
http://www.driftmonkey.no "Fashion For Drifters"
http://www.timeattack.no "Norges raskeste serie"
http://www.d1gp.no "D1 Grand Prix"
Ojojo..
lader 2 bar??
Heheh.. nok et tilfelle med feil justering av motor!
Hvis det sitter org turbo på den, så kjører man sjeldent over
1,4bar.. det betyr at alt over det trykket så lager ikke turboen noe mer effekt.. Bare lager en voldsom varme utvikling og sliter ned lagrene i turboen fortere enn du aner..
På steg 3 kittene bruker man ofte t34 turboen.
Med riktig oppsett og denne turbo klarer motoren og yte 360hk
med 1,6bar trykk!
Men andre viktige faktorer her er dyser..
Hvilke farger sitter det montert??
Gule, Blå, Grønne, Grå?
Jeg tror ikke man skal spekulere noe i hvor mye effekt man har ut fre et ladetrykk!
Det vil aldri blir riktig..
//MrLeone
