termostat 2000 1,8
Satanoperca
Det går å bytte termostat uten å demontere noe særlig annet, men det er trangt som fy. Fjern dekselet under bilen. Følg den nedre slangen fra radiatoren til vannpumpa. Termostaten sitter under plaststussen på vannpumpa. Ta vekk eller bare løsne slangen. Skru av plastlokket og du vil finne termostaten. Et tips når du monterer ny, er å tørke godt rent og ha en dråpe superlim på annleggsflaten mellom termostat og vannpumpe. Her blir alt montert opp-ned, så det kan være vanskelig å få ting på plass hvis du ikke gjør det slik. Pass på at O-ringen sitter skikkelig på plass når du monterer lokket tilbake. Det kan være greit å bytte plastlokket i samme slengen da disse kan sprekke når de blir gammle. Koster en hundrelapp på møller.
