Problemer når bilen blir varm!
qutix
Hei.
Jeg har nettopp kjøpt meg en VOLKSWAGEN GOLF(3) 1 H X O 1.8L 1995.
Etter jeg etterfylte olje og frostvæske så begynte bilen å "hakke" når jeg gasser på etter bilen blir varm. Har hørt meg litt rundt og fikk vite det kanskje var tenninga som feiler? plugger, plugghetter osv. eller at det er påtide å bytte bensin filter? Problemet kommer bare etter bilen er kjørt varm.
Også har det kommet litt dunke lyda fra både bak og fårran bilen når jeg kjører i humper osv. kanskje det e foringa som e gåen?
Jeg har også ett til problem. Varme vifta fungerer bare på "max", ikke på styrke 1-2-3, bare på 4. Kan det være at bryteren er gåen?
Har hatt samme problem me en av mine golfer når den blir varm.. Hos mg va det tenningsfeil/brudd på en av plugg ledningen... Når d gjelder dunkelydene dine så kan den være så mangt: alt i fra slitt styre kule til defekt bærebru osv...
Det er nokk bryter feil hos deg på varmeapparatet.. en kjent golf feil etter mine erfaringer.
