bjorneoen Skrevet Oktober 30, 2010 Rapporter Share Skrevet Oktober 30, 2010 Hei! Har et Zachry BX-P12 basselement som jeg trenger kasse til. Kassen skal stå i en Chrysler Neon. Jeg har ikke veldig god peiling på dette, derfor jeg spør her :) Burde jeg kjøpe porta eller lukket basskasse? Hva spiller best? Har sett litt rundt og har funnet noen men vet ikke hvem som er best.. http://bsbildeler.no/?pno=167313 http://bsbildeler.no/?pno=167314 http://www.ljudia.no/bil-s82121/tomkasser-c78882/zachry-12-in-sluten-tomlada-p372269/ http://www.ljudia.no/bil-s82121/tomkasser-c78882/zachry-12-in-portad-tomlada-p372267/ http://www.ljudia.no/bil-s82121/tomkasser-c78882/zachry-12-sluten-tomlada-32l-p395386/ Dette var de jeg fant som jeg tror kan fungere med Zachry BX-P12 men hvem burde jeg velge? :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
todleif Skrevet Oktober 30, 2010 Rapporter Share Skrevet Oktober 30, 2010 Har du ikkje peiling på kva slags kassestørrelse suben skal ha, er nok det beste å teste den i ei lukka kasse på ca 30 liter Siter Bilforumet.noModerator: Bilpleie - Bilstereo -2003 Volvo S60 2.4D-1981 Porsche 911 Turbo Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bjorneoen Skrevet Oktober 30, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 30, 2010 nei kanskje det ja. prøvd å leite på nettet men finner heller ikke noe specs på denne subben så aner egentlig ikke, men hva er mest vanlig da? :) men hva vil forskjellen være med porta og ikke? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TransMedia Skrevet Oktober 30, 2010 Rapporter Share Skrevet Oktober 30, 2010 (endret) Med en portet kasse, så bør/må dimensjonene på porten stå i forhold til de tekniske spesifikasjonene til sub'en, nærmere bestemt de såkalte Thiele/Small-parametrene. Med et regneprogram kan man dermed beregne størrelsen på porten (også i relasjon til kassevolumet!) slik at denne fungerer slik den skal; gi en forbedret bassgjengivelse (som regel) helt nede i dypbass-området. Subwooferen må da ergo være beregnet på å kunne settes i portede kasser. Andre vil "tune" porten til å gi en bassboost akkurat der de ønsker i bassområdet for sin musikksmak og bil. Nok av muligheter/vanskeligheter og variabler altså. En lukket kasse er derimot langt mer tilgivelig overfor slike tekniske parametere; så lenge sub'en er beregnet for lukkede kasser, er en standard-regel at rundt 30 liter duger for de fleste 12". Ulempen kan bli en litt fraværende dypbass teknisk sett, men i en bil som er rimelig trang i forhold til en stue, vil bilen i seg selv gi en god bassboost der nede i basskjellern, så dette vil fungere bra i de fleste biler uansett. Er det ikke oppgitt noen Thiele/Small-parametre (Fs/Qts/VAS som et minimum) noe sted i tekniske specs, er det gjerne snakk om heller rimelige sub's som nesten garantert vil trives aller best i en lukket kasse. Endret Oktober 30, 2010 av TransMedia Siter www.transmedia.no www.transthule.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bjorneoen Skrevet Oktober 31, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 31, 2010 takk for svar! :) problemet er det at jeg ikke finner noen specs i det hele tatt :S er en zachry Bx-p12 og eneste jeg vet at den er 800w men det hjelper ikke meg så mye xD men tror du den basskassa fra bsbildeler vil fungere greit da? :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TransMedia Skrevet Oktober 31, 2010 Rapporter Share Skrevet Oktober 31, 2010 Da er du schlapp i bruk av Gøøgle: http://www.zatzy.com/bilstereo/237547-volymberaekning-zachry-bx-p12.html ;) Tror ihvertfall den lukkede kassen fra BSB vil fungere helt greit, men dette bør jo Ljudia vite langt mer om enn meg ihvertfall, så du bør jo spørre de også... Siter www.transmedia.no www.transthule.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bjorneoen Skrevet November 1, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 1, 2010 (endret) takk! har leita lenge men har faktisk ikke funnet noe så ja du er nok en bedre googler enn meg:P men utifra disse specsene: Company: Zachry Model: BX-P12 Available = Yes Last update: 14-okt-2004 Type: Standard one-way driver Shape: Round Piston Type: Cone Fs = 29, Hz Vas = 56, liters Cms = 0,0789 mm/N Mms = 381,7 g Xmax = 25, mm Xmax (parallel) = 25, mm Xmax (series) = 25, mm Xmech = 37,5 mm P-Dia = 300, mm Sd = 706,9 sq.cm P-Vd = 1,767 liters Qes = 0,272 Re = 3,333 ohms Z = 4, ohms Z (parallel) = 2, ohms Z (series) = 8, ohms BL = 29,19 Tm Pe = 800, watts Qts = 0,56 no = 0,484 % 1-W SPL = 89, dB Acoustic data: Not present Er det noen av de porta kassene som vil fungere også? Hvis jeg finner en porta kasse som fungerer, hva vil dere anbefale mellom den og den lukkede på bsb da? Endret November 1, 2010 av bjorneoen Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bjorneoen Skrevet November 1, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 1, 2010 tror jeg har endt opp med to valg nå :) enten http://bsbildeler.no/?pno=167314 eller http://bsbildeler.no/?pno=167313 hvem burde jeg velge utifra specs fra forrige svar jeg skrev? :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
