Ombygging fra 1,6 gl til g60?
drinking
Ved ombygging av 89 1,6 gl til g60, kan man da bruke corrado som donor bil? eller må man hente nødvendige deler fra G2?
Tar høyde for at det skal godkjennes.
Vil interiøret fra corrado passe G2? Går ut i fra at for seter går lett med ombygging av sete fester. Men hva med dørtrekk og baksete og sider bak?
Søker på forumet men har ikke funnet svar ennå!
R135
24
nesten ingen som bryr seg om disse delene lengre :) de de litt mer seriøse har gått over til VACN :)
men
kan da svare litt jeg da
du kan bruke corrado som donorbil
framsete passer rett i golfen, bakseter passer med modifikasjoner. dog ser det litt balle ut da de er så breie
dørsider osv sier seg selv at ikke passer
men, motor, ledniingsnett, girkasse og giroverføringer osv er det bare og plukke
jeg er selv i prosessen med og få godkjent ombygginga mi fra 1.8 98HK til 1.8 G60 160hk på syncroen :)
du må søke om ombygginga. så forevise bil hos møller for å få godkjent at rette deler er flytta over. så må du over til bt og få dem til å teste den litt. så får du det inn i vognkort :)
Golf II 16vT Syncro
Med tanke på prisen for orginale Golf G60`er om dagen tror jeg du heller bør vurdere å få kjøpt en orginal G60 golf. Det vil nok være rimeligere og enklere. Det å kjøpe en Golf G60 som donorbil vil også gjøre det lettere mtp dokumentering mot BT hvis du absolutt vil bruke din gamle 1,6l.
Hiawata
Prosjekttråd: Golf 2 syncro 1.8Thttp://www.bilforumet.no/prosjektforum/187834-hiawata-s-golf-2-g60-syncro.html
Har vel egentlig kommet fram til det samme. Litt synd å "bruke" opp en såpass bra corrado som jeg tenkte. Selv om den var rimelig. Også litt synd å "skru i hjel" den golfen jeg har nå. Til det er den for bra. På tross av at det bare er 1,6gl.
Mulig jeg kjøper corradoen og fikser den i stede :)
R135
24
