gåen toppakning?
Marita850
Er faktisk ikkje så vanligt det nei,men er vanligt at veivhusventilasjonen blir tett på disse.for og sjekke om den er tett,så kan du dra ut peilepinnen mens bilen går.vis det kommer en del blålig røyk eller at det er en del trykk der.Så kan det godt være at ventilasjonen er tett.Du kan og løsne påfyllings lokket (men la lokket ligge løst oppå),dra ut peilepinnen og hold tommelen tett over hullet.Er det trykk i ventilasjonen,så vil det komme opp og ut der påfyllings lokket står.er det da mye trykk,så vil lokket danse oppå ventildekselet.
men ryker den blått når du starter den opp med kald motor?
.Forsvinner røyken etter at motor er blitt varm?
En indikasjon på at du har dårlige tettninger,er at bilen vil ryke en del når du slipper gassen og bremser giret.
-01 rs4 biturbo, dobbelt så morro og dobbelt så dyrt:)
