SRS lys på Carisma 97 etter demonterering av seter!
dopus
Lurer på hvordan jeg kan slukke SRS lyset i dashbordet som har kommet etter at jeg demonterte forseter og teppe etter en lekkasje. Lyset kom etter at jeg kjørte et par dager med kun førerstol montert (teppe låg til tørk), HAr koblet alt av kabler til setene og dobbelt sjekket at kontaktene til setene sitter bra, men det lyser fortsatt?
Finnes det noen "triks" for å resette/slette feilkodene i SRS systemet?
Har denne bilen obd2 port? I tilfelle hvor?
HAr obd2 scanner, can denne slette SRS koder?
Du må slette feilkoder ja, de forsvinner ikke av seg selv. Dette koster ikke allverden å gjøre på verksted heller.
Forresten fungerer ingen av airbaggene så lenge lampa lyser.
Super Moderator
hmm. ganske idiotisk, bare fordi en kjører en dag med et sete mindre så må en på verksted for å få slettet feilmeldingen.
vell takk for svaret.
Du kan prøve deg på koble fra batteri over natta, noen biler funker dette på, andre ikke.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
ja du kan slette kodene ved å koble fra batteriet for noen minutter.
Du har en OBD2 port rett til høyre under panelet under rattet. Dette er en OBD2 port men carisma har IKKE OBD2 system!
Carisma har MUTII og man kan ikke bruke feilkodeleser.
Om du vil lese koder på gamlemåten så slår du på tenningen og kobler en ledning i pin 1 og 4 og teller antall blink på den lille lampen i instrumentclusteret.
Her er et utrdrag jeg skrev på et annet forum for en tid tilbake:
This is your OBD2 plug.
(IMG:http://a.imageshack.us/img525/8924/connectorblue.gif)
Stick a copper wire in pin nr 1. and 4.
A clicking sound will appear and then the check engine light will start to flash in given sequence.
When it flashes 0,5 sec with apprx 0.5 delay then it`s "tens"
When it flashes 0,2 sec with apprx 0,2 delay then it`s "one"
EX : three "long flases" and two "short flashes" equals code 32 which is the MAP sensor
These are the codes :
Diagnostic Codes
Mitsubishi
Without OBD-II
11 Oxygen sensor fault.
12 Airflow sensor fault.
13 Intake air temp sensor fault.
14 Throttle position sensor (TPS) fault.
15 Idle speed control (ISC) motor position sensor fault.
21 Coolant temp sensor fault.
22 Crankshaft position (CKP) sesnor fault.
23 Camshaft position (CMP) sensor fault.
24 Vehicle speed sensor (VSS) fault.
25 Barometric (BARO) pressure sensor fault.
31 Knock sensor fault.
32 MAP sensor faulty.
36 Ignition timing adjustment signal fault.
39 Oxygen (O2) sensor fault.
41 Injector(s) fault
42 Fuel pump fault.
43 EGR fault.
44 Ignition coil (cylinders #1 & #4) fault.
52 Ignition coil (cylinders #2 & #5) fault.
53 Ignition coil (cylinders #3 & #6) fault.
55 Idle air control (IAC) valve position sensor fault.
59 Rear Oxygen (O2) sesnor fault.
61 Transaxle control module torque reduction signal fault.
62 Variable Induction control (VIC) valve position sensor fault.
71 Traction control (TC) vacuum valve solenoid fault.
72 Traction Control (TC) vent valve solenoid fault.
Takker så mye for svar. Har en OBD2 scanner, men har lest at den ikke funker på grunn av kontakten i carismaen mangler et par ledninger.
Snakket med den lokale forhandleren i dag,på telefon, forklarte at srs lyset var på, og om den kunne slette feilkodene for meg, da begynnte han verksted karen i andre enden å legge ut om at her måtte dem ta full diagnose osv, da jeg endelig kom til ordet og forklarte at srs lyset var på fordi jeg hadde hatt lekasje og hatt setene ut av og kjørt bilen med maglende passjer sete, så fikk jeg til svar åhh da holder det med en sletting av feilkoden,...var jo det jeg spurte om til å begynne med jo....lol. Vel hvis det var bare å slette koden kunne jeg komme innom når det passet så skulle dem slette den uten at det skulle koste meg noe.
Skal svippe innom med bilen i morgen tenker jeg.
Må jo si det er bra service det da, når man endelig fikk slippe til på telefonen og forklart problemet.
x`er fingre og håper det ordner seg på en enkel måte.
Takk for alle svar på forumet.
