Noen som har prøvd Rørbøyer fra Biltema?
Girebirger
  • Svar 120
Posted Images
Tips til bøyinga, hvordan du målte, hvordan du la røret osv? :-P
Først lagde jeg meg maler, jeg brukte rørbiter på cirka 1 meter, også bøyde jeg dem til de fikk den vinklen jeg ville ha, også målte jeg fra Dørken i bilen og opp til vinduet, også fra vinduet til taket, vist det for eks var 70 cm fra gulvet til vinduet, så målte jeg opp 70 cm på røret også lagde jeg et merke, og sånn gjorde jeg med alle bøyene, og mens jeg bøyet, så la jeg de korte rørbitene som jeg brukte som maler oppå det røret jeg holdte på med å bøye, da kunne jeg lett se hvor mye jeg hadde igjen før jeg fikk den vinklen jeg ville ha.
Jeg hadde et ganske lite men høyt bord, som rørbøyern sto oppå, sånn at røret kunne henge i friluft før jeg begynte og bøye, fordi da var det mye lettere og ha røret i samme posisjon sånn at jeg ikke plutselig hadde laget meg et hundebur eller no sånt :P
Varför FWD? Jo, för RWD är som att sätta hästen bakom vagnen.
Jeg ser at flere sliter med at rørene knekker under bøying med bøyere ala biltema sin...
Problemene her er ikke bare dimensjonene i røret som skal bøyes, men like mye materialkvaliteten.... får røret feil strekkfasthet vil det og deformere seg.
Var litt usikker når jeg kjøpte den, om den duget, men den duger jo som bare det, angrer ikke et sekund på det kjøpet, det er sikkert mange som mener at den ikke er brukbar, men jeg fikk fint til å bruke den, fine bøyer uten knekk og deformasjon. Så det skal bli laget flere veltebur med den for å si det sånn :)
Det er bra, vilken bakk bruker du og vilken dim på rørene?
Hva bet du for røra?
Jeg brukte en bakke som var det sto "40" på, regner med det står for 40 mm, altså at man skal bruke 40 mm rør på den, dimensjonen på rørene er 48 x 3 mm, røret passet helt perfekt til bakken, og det er det som er det viktige, er bakken for stor, så blir det knekk, men er bakken for liten, blir det også knekk, fordi da får man ikke røret helt ned i bakken, så bakken må passer perfektt.
Hva jeg bet for røra? vist jeg oppfatter det rett så spørr du om ha jeg betalte for rørene, vel, ikke noe som helst, fikk de hos skolen :D
Bra du starter med riktig bil! :D
har kjørt en Golf 1.6 sjøl jeg, 6 A-Finaler i år med den. Så aldri si aldri :lol:
Fett :D Godt å høre at bilen duger, er snart ferdig med bøyinga, har en "framoverstrever" eller hva det nå heter, det røret som går fra hovedbøyla framover og ned ved siden av frontruten og ned atme torpedoveggen igjen, også er det bare å sveise burplatene, også sikkert litt tilpassning, også sveising :P Ska legge ut bilder så snart jeg er ferdig :)
