lese av feil koder? bytte diesel pumpe? 2.5td
tsracer
hvordan leser man av feil koder på en opem omega med 2.5td motor?
har også ei nyoverhalt diesel pumpe som jeg tenkte og flytte over på bilen. er dette en kurant jobb for en hobby mekaniker eller er det best noen med litt peiling skifter den? hvor lang tid tar det ca?
http://www.bilforumet.no/faq
Volvo 740Turbo Intercooler
volvo 240 gl-vinterbil-Solgt
volvo 240R (Prosjekt Bil)
ble så vidt snakka om her i forleden. den her.
er litt arbeid men det lar seg gjøre for en hobby mekaniker skulle eg mene. eg fikk laga et vektøy som holdt på plass det tann hjulet som pumpa sitter på du kommer til der ved og ta av vifte reim strameren. pumpa sitter på en kon med sporkile. og trur ei runde på pumpa er en runde på motoren så bare pass at det stemmer overens (vist dette ikkje stemmer hadde eg flaks i alle fall).
Opel Omega 2,5TD (sedan) 1994
volkswagen Polo 1,7sdi (stv) 1999
Får diagnoseapparat om en ukes tid, kan lese av for deg hvis du vil.. Kan møtes på f.eks Gardermoen..
Ellers så kan du jo bare bruke bindersmetoden.. Google "paperclip test omega"
oki ja det hadde jo vært en mulighet.
binders metoden?
er det den du linka til?
