ventiltikking i 2,3 1992 modell
960T6
Hei,
har fått kjøpt en 1992 modell audi 100 med 2,3 femmer, meget billig. med så billig pris er det selvsagt ikke uten problemer :)
det tikker en del i ventil(er) når motoren er kald. så fort den blir varm gir den seg. motoren har akkurat runda 200000. Er det mulig og få justert bort lyden eller må noe byttes tro?
Løfterene dine er hydrauliske og justerer seg selv. For å gjøre dette må de klare å holde på oljetrykket, samt må de ha tilført oljetrykk. Ditt symptom kommer av feil olje (viskositet), slitte ventilløftere, koksede oljekanaler i toppen eller en kombinasjon av dette.
Etter 200' kjørte km så er det ikke unormalt at løfterene snart er modne for utskifting.
Administrator
Som langbein nevner, det kan også være vakumpumpa som lager lyden. Dette er fort gjort å eliminere ut. Skru av muttrene som holder den, ta ut staget mellom pumpa og kammen og skru pumpa på igjen.
Skift olje og filter, samt registerreim, stammehjul og vannpumpe :)
Administrator
  • 4 weeks later...
