Skulle lese av feilkoder, hjeeelp!
Andreasvage
Heisann,
Var å skulle lese av feilkoder på omegaen min i dag, men kom ikke inn på hjernen til bilen. Kom bare opp "kommunikasjonsfeil", prøvde å koble opp 4 forskjellige slike feilkode søkere. Bilen starter og fyngerer helt fint. Grunnen til at jeg skulle lese av feilkoder, er fordi ABS lyser lyser og speedometeret ikke virker. Noen som har peiling på hva dette kan være?
Takker for alle svar!
Spørs jo hva slags diagnoseapparat du bruker. Om det er slik billig made in china opplegg så er det nok kanskje derfor. Du bør få det sjekka det på opel eller på et annet verksted som har skikkelig utstyr.
Det var på opel jeg var, var også på et annet verksted. men ingen av dem får kontakt med hjernen.. :(
Er det ikke høyre abs-føler fremme som gir signal til speedometeret?
Har du også sjekket at sikring til abs-sentral er ok?
Denne befinner seg fremme i motorrommet et sted. Mener den er på 60 ampere.
Siden det er omega og bakhjulstrekk, vil jeg anta at det er en av de følerne bak, altså TC/abs traction control følerne som sender signal til speedometeret ja :D
hvis man står iro og burner med omega , så går farten opp på speedometeret. Slik at det MÅ være bak speedoen føler på :D
Opel Omega B 3.0 V6 24V X30XE
