Ujevn motorgange
oppigard
Hei
Har problemer med min gamle 1990 modell Honda Accord 2.0 (forgasser).
Når jeg starter den om morgenen når den er kald må jeg gi litt gass hele tiden for å holde den igang.
Når den går på tomgang går den veldig ujevnt, som en snekke.
Gir jeg litt gass går den fint igjen, til den faller ned på turtall igjen.
Hvis jeg drar ut pluggledning nr 3 fra venstre (den med tredje lengst ledning), så er det nesten ikke forskjell, bare litt ekstra tikking, men hvis jeg trekker ut noen av de andre ledningene er det rett før bilen kveles.
Det er også en del olje på tennpluggene, spesielt på den tredje.
Idag skiftet jeg toppdekselpakning og pakningene rundt hullet til tennpluggene, samt tennplugger og pluggledninger.
Men det ble ikke bedre.
Har testet kompresjonen, og den ser bra ut i alle sylindre.
Til slutt testet jeg å spraye startgass rundt toppdekselet, og da økte turtallet, så virker ikke som om det er tett enda.
Men virker som om gjengene på boltene på toppdekselet er dårlige, føler jeg kan teite uendelig.
Men kan dette gjøre at den går så ujevnt? Er merkelig siden det virker som om det er den ene sylinderen som ikke tenner på tomgang.
Er det noe annet jeg kan prøve? som ikke koster så veldig mye.. Kan det være fordeleren? Noe annet?
Kan legge til at det har vært slik i 3år, men fikk det på eu kontrollen nå, så må fikse det. Fikk også noen lagrer som måtte byttes, så hvis jeg ikke får til motoren kaster jeg bilen! :-P
  • 1 month later...
Hvis det er komp på bilen er jo toppakninga utelukka. Det kan høes ut som du har et problem med tenningsanlegget. I og med pluggen er oljete så kommer det mest sansynlig lite gnist.
Prøv å sjekk om det er gnist. Kan hende problemet ligger i fordeler. Kan være irr på kontaktflaten i lokket eller kanskje pluggledningen er defekt :)
VW Golf 2 Syncro 1.8I (Solgt) VW Golf 4 1.6 1998 mod (Solgt)
VW Golf 2 1.6 Gasser Delebil (Vraket ) VW Golf 2 G60 (Solgt)
VW Jetta 1.8 (Solgt) Opel Omega A 2.0 (Bruksbil)
