g60 drukner ved bånn gass.
Turbobenni
Har nå henta g60'n jeg akkurat har kjøpt. Tok en liten omvei hjem ettersom vi ville prøve bilen litt mer. motoren hadde gått i ca. 20 minutter og blitt god og varm, men etter ett par nedgiringer og litt hardt pådrag druknet den plutselig ved flat fjøl. det skjer nå hver gang jeg skal gi litt gass opp en bakke, er litt plagsomt. Må legge til at det er jeg som hadde den g60'n som gikk på 3 stempler når den er kald. Kan dette ha noen sammenheng ?
Edit:
fant en mulig feil som gjør at den drukner, er ikke sikker men kan noen forklare litt hva dette er for noe? den passer akkurat ikke inn i sporet på toppen, så det virker som det skal være ett lite rør der.
Takk for svar
MVH Benjamin :)
Endret av Turbobenni
eeh.. er CO-pot meteret trykka inn i åndeslangen på retur til kompressoren?
fiffig løsning som ikke funker som det skal
slangen fra returrør skal inn på toppen. CO-pot skal site mellom innsug og intercooler
Så det du sier er at det skal være ett rør på toppen der som skal går til noe annet? Kan det hjelpe på hvorfor han drukner ? :)
