Demontere dørtrekk s6 bak v/ side
123opel
på trekket bak skal det være 2 skruer på toppen som du har funnet, så må du av med håndtaket, og døråpneren,
håndtaket får du av med å lure et tynt skrujern eller noe inn i hullene som du ser fra undersiden, også trekke ut fra dørtrekket, så kommer du til 2 skruer til. Døråpneren må du bare hukke av vaieren, pass på klipsen som holder vaieren. Med vindus-sveiv så må du trykke bort plastdekselet på sveiva, også sitter det en skrue der som holder sveiva, som også må løsnes, på el.vindu er jeg ikke sikker. Løft så dørtrekket oppover +-5 cm så skal det være løst. Har du høytalere i dørtrekkene bak, evt. el. vindu så må du også hukke av kontaktene på dette.
Endret av Dagi51
1996 Audi S6 2.2tq sedan
1996 Audi A6 2.5TDI
1955 International Harvester R-100 [Langtidsprosjekt]
1967 Ford 17m P7 [Enda et langtidsprosjekt..]
