onistad Skrevet November 14, 2010 Rapporter Share Skrevet November 14, 2010 Har prøvd meg på lakkering med sprøyte et par ganger, og alle gangene har jeg sittet med masse små bobler i klarlakken, de kan slipes ned og poleres opp til å bli perfekte, men er det noen som kan ha et godt svar på hva dette kan komme av? innstillinger på pistolen? avstand? En annen ting, ser på lakkverksteder at de polerer helt ny lakk for å fjerne støvkorn og slikt.. Bruker de da spesial utstyr for å få lakken til å herde i superfart, eller er det en teknikk for å kunne polere lakken så snart den er kald? ellers andre gode tips og lesesider for en nybegynner med sprøyte er hjertelig velkommen!;D Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BossCat Skrevet November 14, 2010 Rapporter Share Skrevet November 14, 2010 onistad skrev: Har prøvd meg på lakkering med sprøyte et par ganger, og alle gangene har jeg sittet med masse små bobler i klarlakken, de kan slipes ned og poleres opp til å bli perfekte, men er det noen som kan ha et godt svar på hva dette kan komme av? innstillinger på pistolen? avstand? En annen ting, ser på lakkverksteder at de polerer helt ny lakk for å fjerne støvkorn og slikt.. Bruker de da spesial utstyr for å få lakken til å herde i superfart, eller er det en teknikk for å kunne polere lakken så snart den er kald? ellers andre gode tips og lesesider for en nybegynner med sprøyte er hjertelig velkommen!;D Ikke lett å si hva det kan være, uten å ha sett problemet, eller sett bilder av det, er mye som kan spille inn på finishen på lakken. Lakk verksteder kjører jo tørkeprosess på lakken etter lakkeringen, rekner med at du ikke har lakkboks, og kan derfor ikke tørke den på samme måten som et lakkverksted Siter Bilforumet.noModerator: Lakk og Karosseri Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
vwvento Skrevet November 16, 2010 Rapporter Share Skrevet November 16, 2010 Kan være basen som ikke er skikkelig tørr før klarlakk,for mye klarlakk,silikon....mye det kan være! Kommer veldig ann på ka slags klarlakk du bruker også...1K eller 2K.Om du har for mye herder eller for lite... Bilder hadde vært noe Siter "Ingen ting er umulig,det er bare litt vanskeligere og få til" Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Soerheim Skrevet November 29, 2010 Rapporter Share Skrevet November 29, 2010 (endret) Sier som vwvento at det kan hende den vannbaserte basefargen ikke var ordentlig tørr før klarlakk, basefargen vil da fortsette å tørke og dampe ut vannpartikler. Disse graver seg inn i klarlakken fra undersiden og lager bobler. Det kan også være tilfellet at klarlakken er lagt på for tykt, noe som resulterer i at når de første strøkene med klarlakk herder så klarer ikke løsemidlene og fordampe helt fri fra den våte klarlakkfilmen. Da får du også småe bobler i klarlakken som sees lett i riktig lys. Når det gjelder karosseriverksteder og polering så er det VELDIG viktig at klarlakken er godt tørket før man forsøker å utbedre med polering. Som oftest så tørkes delen i 60 grader i ca 30-40 min i lakkboks før man eventuelt ettertørker med en IR-lampe. Støvkorn og eventuelle sig fjernes med egnet verktøy før det så poleres opp igjen :) Endret November 29, 2010 av Soerheim Skirveleif! Siter Den som har begge beina på jorda, står stille. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
