Bremse problemer på Hiace 2004 mod
toget
Hei!
Jeg sliter med å få ordentlig hard bremsepedal! D.v.s at når jeg pumper på bremsen når tenning av og på uten motor igang blir den fast og fin, men når jeg starter motoren, synker pedalen helt til buns, og når jeg pumper en del ganger blinker (!) lampen i displayet! har luftet an rekke ganger på gamle måten og med trykkluft! kommer ikke noe luft i vesken! men jeg hører en luftlekasje aktig lyd mellom bremsepumpe og bremsekraftforsterker! jeg tok salovann og sprutet rundt og det kommer noen bobler vær gang det blir trykket på bremsen så lenge motoren går!
Noen som har vært bort dette? må jeg bytte bremsekraftfors.?? eller kan det være mer luft i abs systemet!?? er dette en kostbar affere?? Har forøverig bare byttet klosser forran, løsnet på nipplene for å presse stempel tilbake! Akulle ikke tro at det kom uante mengder med luft inni systemet av den grunn??
Takk for svar
Mvh
Thomas
Da bør du nok få lufta bremsene dine, du skal kun bruke lufteskruen når du skal lufte bremsene eller skifte bremsevæske. Skal ikke være noe problem og presse tilbake stemplene uten å åpne luftskruen. Vil tro det kom inn luft der da ja.
