kimafro Skrevet November 14, 2010 Rapporter Share Skrevet November 14, 2010 er dette en ok måte å oppgradere i bilen.chrysler stratus 98mod?syntes at dette så veldig rotete ut. http://www.youtube.com/watch?v=qDY5pRHVBqo skal bytte ut org batteriet forran med et optima gul topp og et optima gul topp bak.tenkte på å legge 35mm2 fra dynamo til batteri og legge 35 mm2 eller dobble 35mm2 som jording.samme gjelder batteri forran.tenkte å legge en 50mm2 kabel til bagasje romm og bruke 35 eller 33mm2 kabler fra batteri bak til forsterker.skal jeg ha sikring mellom pluss fra dynamo til batteri og sikring fra batteri i front til bak?.blir ca 40-50 cm med kabel fra batteri til forsterker bak.til front sett har jeg en focal solid 4 black og en mono blokk som jeg angrer på at jeg kjøpte(kjøpte for 2 år siden)aldrig brukt)en ads 7000.1 som skal vøre på 2000w rms i 1 ohm.leverer sikkert ikke det men samma.skal spare til en bedre forsterker.den skal dra 4 stk pioneer ts-w 308d2 koblet i 1 ohm.alså ca 1600w rms totalt til sub.så det jeg lurer på kan jeg legge pluss fra dynamo som på denne video eller blir dette helt feil?burde jeg evnt borre hull i hjul buen og legge denne plussen direkte til batteriet?mvh kim Siter Chrysler Stratus LE 98mod Toyota Corolla 92mod Ford Sierra is 85mod Hyundai Excel 92(pony)(første gangs bil) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kimafro Skrevet November 16, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 16, 2010 (endret) fant ut av sikringer på batteri(er) ialefall var egentlig ganske logisk.hehe er det ingen her inne som kan svare på dette??hvis jeg kjører en sikring på 80 ampere noe jeg tror dynamoen lader,til batteriet forran.er ikke helt sikker.det er vel dette det lønner seg å bruke som sikring da.er jo greit å forsikre seg.bedre en sikring ryker enn at bilen tar fyr..mvh kim Endret November 16, 2010 av kimafro Siter Chrysler Stratus LE 98mod Toyota Corolla 92mod Ford Sierra is 85mod Hyundai Excel 92(pony)(første gangs bil) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
