Airbaglampen lyser...??
vwvento
Var ute og kjørte en tur i dag og plutselig begynte airbaglampen og blinke litt,før den ble stående på.Prøvde og skru motoren av og på,men den forsvant ikke.
Noen som vet hva dette kan komme av?
Kan det være fukt,eller må sensoren byttes?
På forhånd takk for svar
"Ingen ting er umulig,det er bare litt vanskeligere og få til"
  • 4 weeks later...
Min kom plutselig på helt uten videre, da viste det seg at det var noe så fancy som en "krasj sensor" under gulvet på førersiden som var defekt.
Tror beste måten å sjekke det på er å finne en med vag com eller få nærmeste verksted til å lese av.
Lodde skøytane på ledningane som går til airbagen. (Gul, avlang kontakt under førarsetet og under passasjersetet) klypp vekk kontakten og skøyt ledningane. Ofte dårleg kontakt i desse som gjer det. Kan og vere brudd i ledningane i døråpningane (mellom a-stolpe og dør) då det er crash-sensor på dørplata på enkelte vag. Er ikkje heilt sikker på om senesoren står i dørplatene på desse bilane.
Viss feilen heiter noke med crash-sensor sideairbag; passasjerside eller førerside så fjernar du kontakten og skøyter ledningane under setet på den aktuelle sida.
'89 Audi 80
'Toyota Starlet Rally
'Ford Sierra Sedan
