Vectra 1.6i turtall-problem
Haknu
Hei der!
Jeg har litt problemer med turtallet på bilen min.
Ofte når jeg skal til å stoppe feks ved et veikryss og trykker inn clutchen, så går turtallet plutselig opp før det synker igjen.
Det samme gjelder selv om jeg ikke bruker clutchen, holder lav fart, også plutselig gasser den på. Den gasser/går rett og slett av seg selv noen ganger.
Noen som vet hva dette problemet kan skyldes?
Takk.
Hei der!
Takk.
Hadde samme problemet med min, kjøre kontakt spray i kontaktene til sensorene på motoren å problemet forsvant av seg selv =) kan og vere tull med tomgangsregulatoren ;)
-03 Golf 1,9TDI
-97 Vectra B 1,8 (hugget med øks)
