Den offisielle Gran Turismo 5 diskusjons/mediatråden
Yelsent
NASCAR kan brenne i helvete, makan til talentløs idiotisk motorsport skal du lete lenge etter..
har jeg klart det? :D
sliter med den tuscan point to point greia på grand tour også...
Eneste jeg mangler gull på er det første løpet i Grand Tour. :(
Hater den banen der. EDIT: NEI, jeg hater den bilen der - Alfa'en.
13 Toyota Prius + Seven (Taxi) | 01 Audi Ur-Allroad 2,5TDi  | 91 Audi 100q 2.3E Avant | 87 VW Transporter 1,6 TD Syncro | 90 Audi 200 20V | 86 Audi 100 CD Avant| 91 Audi S2 | 93 Calibra Turbo 4x4
VW Audi Club Norwegen - Troms & Finnmark Lokallag
  • Svar 1.8k
Posted Images
Sleit noe jævlig med Nascar i begynnelsen, men så bytta jeg til manuell og ABS på 0, da var det lekende lett. Eneste som er drygt er at man nesten ikke kan røre de andre bilene før man blir diska.
World Tour har jeg prøvd bare en gang, fikk noe sølv og bronse tror jeg. I AMG Challenge har jeg sølv på alt, kun ett forsøk på hver. Var litt irritert når jeg var et halvsekund unna gull på våtløpet på 'Ringen.
Sebastien Loeb er uansett verst:shake
Endret av Terjeth
1997 VW Golf Joker 1.6
1983 VW Golf 1.5 C
x 1992 Audi 80 Avant 1.9TDI
x 1987 VW Golf CL 1.6
x 1987 Toyota Corolla GL Sun 1.3 12Valve x2
Noen som har Audi Quattro '83 eller Volvo 240 som vil bytte dem bort? :)
Har en resturert 240 du kan få i bytte mot noe annet.
Faktisk, så tror jeg at jeg avslutta i går med en 240 på bruktbilsjappa... *sjekke når jeg kommer hjem*
Har bytta bort en Quattro allerede. Har en i garasjen som er fullt resturert. Kan byttes bort den også, kanskje. :D
Legg meg til, så kan vi se på det i kveld. ;)
PSN: Dragunova75
helper ikke at den går no grønnjævlig når den er like lett å styre som ett cruiseskip..
GAAASS! trille trille. GAAAASS! trille trille trille. GAAAS! etc! ;)
Dekk hjelper en del da! min er oppe i 1256hk nå! :D
Og om du bruker kontroll: L2 for brems, og R2 for gass! ;)
Er det noen som har noe erfaring med low/mid rpm turboene eller? På noen biler dette lønner seg?
Jeg har en HPA Stage II R32 med 694hk, high rpm turbo. Den er omtrent som go karten å kjøre i første gir! Tar virkelig lang tid før det blir noe fres! :O
Endret av poliq
Er en del forskjell på Mid og High turbos jaffal. Hvis du også ser i garasjen (hvis du har kjøpt både mid og high turboen), så går du på tuning og svitsjer mellom mid og high turboen. Da ser du dreiemomentet er temmelig lavere på high turboen enn mid turboen + at turtallregisteret endrer seg kraftig. Det kan merkes på bane, spes litt tyngre biler, om man ikke har gjort alt av weight reduction. :)
kjører AE86 med største turboen, ikke noe turbolag og snakke om der..
Den er så lett igjen. Merker bedre på tyngre biler. :)
hei noen som har lyst og bytte til seg en pagani zonda r 09 full trimma med 886hk 82kgfm 7800rmp ? det er jo sikkert mangen som har vunnet denne allerede da men om noen har lyst på den så si ifra. eller skifta olje og sånt på den (det er 3 løp siden sist) nå har den 930hk og 86kgfm :) veier 1070kg og har alt det beste som går ant og ha på den
Endret av kris10an94
liker alt som går på 4 hjul :D
