oppretting av bulk på døra til 240'n
havatt
Demonter interiøret i døra og prøv med en flat liten hammer og mothold, ikke slå for mye så du strekker materialet.
Du kan evt bruke en "napper" og nappe ut bulken om du ikke kommer til, men da må sparkling og lakking til, prøv og slå den enkelt og greit ut med en hammer først for og se :D
Audi A4 Avant 1999 1.8
Hvis du har Volvo 240 er det ikke noe som heter liten hammer. Jeg har prøvd meg på ei diiger 242 dør midt ute på flata og en kjøkkentema glidehammer på noen kg var som å jukke ei trådsnelle på en tannpirker. Jeg endte med å sveise på et M8 gjengestag, la på et 10x100x500mm flatjern og skrudde ut bulken istedet. Skal fortsette med en mindre 4-5-6mm stang for å se om jeg får dratt ut det M8 ble for grovt til.
Forrige eier brukte spade og spett innenfra på samme døra samt stoooor slegge for å slå ut avtrykket etter ei bjørk i bakskjermen. Behøver vel ikke si at det ble tusen små sleggeavtrykk før formen ble akseptabel til bilcross.
ØK: Høyre fordør i svart-hvitt og fine farger til Volvo 244 sier nå jeg. Hvis du vil ha gul eller beige vet jeg kanskje om noe.
Super Moderator
Hakkum
  • 4 weeks later...
