ABS lampe lyser.
opel16
Ta en diagnose hos Møller eller andre som har rett utstyr.(Går an å avtale fast pris for forhåndskontroll). Om du begynner å rote med ABS-systemet uten at du vet hva som er feil, kan du fort bli kvitt pengene dine. Kan være alt fra brudd i ledning til en av følerne, irr i loddepunkter en eller annen plass i ledningsnettet. Om du skal begynne å feilsøke visuelt, ender du fort opp med å skru fra hverandre hele bilen.
Hvis kun ABS lyset lyser, så er det mest sannsynlig en hjulsensor som er gåen. Disse kan du måle med et ohm-meter.
Lyser ABS lyset og varselet for feil på bremsesystemet blinker, så er det ABS modulen din som er røket. Dette er en svakhet på disse bilene. Da sender du ABS modulen din til Innosund i Sverige eller Modulemaster i statene for overhaling. Dette er den best og billigste løsningen.
Begynn med å få lest av feilkoder med VAG com.
