Diverse spm. ang Omega B, Turbo og radiatorvifte
forgot10
  forgot10concept skrev:
Må jeg av med radiatoren får å komme til denne skruen/bolten? Eller er den festet i bakkant, slik at jeg kan bare holde igjen hjulet og "dra mot klokka" (lings) ;)
tror det skal gå greit å få løsnet den uten å holde på baksiden, motoren holder greit igjen. Prøv å rykk litt :)
monstergarasj på Instagram.
Sånn, da har jeg fått reparert det meste med motoren..
Men hvordan får jeg av viskosekoblinga/vifta? Den begynner å irritere meg grønn (Har ikke lagt opp strøm til cdspilleren)
Er det denne jeg skal skru på?
Hvis jeg skrur på denne så drar jeg med alle de andre komponentene inni motoren.. sååå, den løsnes ikke, har prøvd vanlig og lings..
Hvis jeg ikke husker feil så sitter bolten på andre siden av vifta i forhold til det du har ringet rundt? Og ja, det er links.
Når du har fått skrudd den løs så jekker du bare bilen opp maks foran så kan du dra den ut underfra. Da slipper du ut med radiator osv. har nettopp tatt ut 2 sånne fra 2 forskjellige biler og det gikk greit. Satt litt godt den bolten men.
GANSKE sikker på at den store bolten sitter på forsiden av vifta.
Omega 2,5TD Stv Automat - Chip + MV6 Girkasse
