startproblemer, bensinpumpe
Bjarne_17
hei
har en Omega B 1995 X20XEV som jeg har startproblemer med.
jeg trodde først det var bensinpumpa pga den fikk ikke noe bensin i fulerailen. så jeg bytta pumpa men fikk ingen resultat. bytta rele til pumpa men ingenting skjedde.
jeg satte 12V direkte på den gamle pumpa og den funket helt fint.
så begynte jeg og måle og se om den fikk strøm
på kontakten til pumpa bak var det strøm på de to ledningene i midten, den ene på enden er jord og den andre var det ikke noe strøm til. på releet i motor rommet fikk 3 av 4 kontakter strøm den siste er vel jord.
men så når jeg målte på sikringen inni bilen fikk den bare 5 volt.
noen som vet om den skal ha mer elle om den skal være sånt?
eller noen som har erfaring eller peiling på hva det kan være?
og så lurer jeg på om bensinpumpa er styrt av hjernen eller om den bare gir konstant trykk hele tiden?
viss den gir trykk hele tiden så lurer jeg på om jeg bare skal legge opp egen knapp til pumpa eller koble den på parklyset bak.
trenger svar fort
takker for svar på forhond :thanks
:mekke:
