ABS-problemer
Valiants
Hei!
Jeg har en 1996 940 2,3 lavtrykksturbo, og har problemer med ABS (varsellampen lyser). Jeg har sjekket en del, og jeg har ikke funnet noe hjelp i de tidligere innleggene om dette her i forumet.
Problemet er at verkstedene ikke klarer å lese av feilkoder fordi det er noe som ligger og forstyrrer avlesningsmulighetene. Jeg fikk derfor et råd om å bytte styreenhet for ABS. Jeg kjøpte en fra et huggeri, men jeg har samme feilen.
Jeg har da oppdaget at det er et rele som står og slår konstant i den svarte boksen som står på ABS-modulatoren (er det ikke det den heter?). Releet står og slår konstant, og det er synkront med pulseringen i ABS-varsellampen. Jeg fant det aktuelle releet på et bilvrak, og forsøkte å bytte det, men det hjalp ikke. Er det noen som har noe tips om hva jeg bør gjøre neste? Det er jo faktisk en mulighet for at noen av disse brukte delene jeg har prøvd ikke er i orden. Jeg kan også ta bilder hvis det er ønske om det. Håper jeg får respons fra noen... På forhånd takk!!
Funker ABS i det heletatt? eller kobler den ut fullstendig? såfall.. funker den på lav eller høy hastighet?
om det ikke fungerer i det heletatt kan det enten være sikring, ABS enheten, eller så enkelt som EN av sensorene.. Dårlig kontakt, brudd på kabel eller at sensoren har fått seg en smell
det som ikke skjer er at det er tilflle av releer som dævver. de relene er ikke til noe annet enn kun gi strøm til ABS'en. det som styrer hele dritten er jo abs enheten, egen modul et sted på bilen, men mindre ABS pumpa har dævva. noe jeg aldri har hørt om har skjedd.
er uten tvil sensorene dine som kødder
Verkstedet mente at det ikke var sensorene, men det er jo ikke sikkert at de har rett... Men er det noen som vet hvorfor det releet står og tikker konstant. Det skal vel ikke være slik?! Jeg har jo som sagt fått kjøpt en brukt abs styreenhet, og det ble ikke noe forskjell når jeg monterte denne. Men jeg kan jo ikke være sikker på at det ikke er feil med den jeg kjøpte brukt.
det er nok sensorene eller kabel/ledningene til de som er kvelda!!! hadde samme problem på en annen bil, skifta føleren så ble alt iorden..
ta å sjekke ledningene og følerne til abs-en
det at releet klikker så mistenker jeg jordfeil/kondens i releet elno..
Johoo! Fant ut av det, og nå fungerer alt. Det viste seg å være jordfeil. Det var en ledning som skulle til jord fra styreenheten som hadde dårlig kontakt. Etter mange timer med styr, feilsøk på verksted, så var det noe så jævlig enkelt. Men, men... veldig fornøyd med at alt er i orden. Så nå har jeg en styreenhet for salg hvis noen skulle trenge...hehe.
