TA og AF... Hva er dette? (Pioneer-spiller)
forgot10
En kikk i bruksanvisningen ville vel løst dette kjapt, men... ;)
TA står for TrafikkAnnonseringer. Ved enkelte radiostasjoner vil du se det dukker opp en TP i displayet, det betyr at stasjonen sender TrafikkProgram. Slår du på TA da, så vil trafikkmeldinger avbryte både radio, CD og annet du måtte høre på, når radiostasjonen sender ut en trafikkmelding. Ulempen her er at det kan bli vanskelig å høre på stasjoner som IKKE sender TP, da spilleren gjerne vil søke seg til stasjoner som sender TP om TA står på. Litt logisk egentlig. Prøver du å søke opp nærradio-stasjoner (som vel aldri har TP) med TA-funksjonen på, vil spilleren som regel ikke stoppe ved disse heller.
AF betyr AlternativeFrekvenser og betyr at RDS-funksjonen er på og at radioen vil søke seg frem til den sterkeste sender-frekvensen automatisk. Kan som regel alltid stå på.
En bi-funksjon her er REG, som står for RegionaleSendinger. Står denne på, vil NRK P1 ved lokalsendinger i ditt tilfelle klore seg fast til NRK Agder eller hva det heter, så lenge som det overhodet er mulig å oppfatte et lite hvisk selvom du nærmer deg Drammen (men den vil gi opp til slutt).
Har du derimot REG av, vil AF-funksjonen gjerne sveipe innom både NRK Rogaland og Telemark om du skal en tur til butikken og signalet er sterkt. Irriterende om du faktisk prøver å høre på lokalnyhetene, og du kan også få temmelig uinteressante TrafikkAnnonseringer fra Stavanger mens du kjører rundt Arendal.
REG slår du vel av/på i meny eller ved å holde AF inne et par sekunder. Sjekk bruksanvisning...
Endret av TransMedia
NRK har hatt det på P1 i mange år, P4 og RadioNorge henger vel med nå litt tror jeg.
Forøvrig står EON, som ofte benevnes sammen med RDS av enkelte fabrikanter selvom det vel er en selvfølge idag, for EnhancedOtherNetworks... enkelt sagt; selv om man hører på NRK P3, får man allikevel mottatt TA fra NRK P1.
