DanielFJørgensen's nye 01 Vw Passat 1,8t Prosjekt!
DanielFJørgensen
  • Svar 583
Hvordan var det og montere dette? Har sett det på nettet, men virker jo nokså komplisert og koble.
Pris? I og med at du sier det er Orginalt så måtte du vel punge ut en del? :P
Stilig det da, ettermontere cruisekontroll :D
Takk for respons, alle!! :D
Mja, det kostet litt, men ikke så galt. Ca 1000,-
Men nå jobber jeg på Gumpens auto, som da er blandt annet vw forhandler, og får jo da litt rabatter på deler :) Så det er veldig greit sånn! :)
Du trenger ikke være rakettforsker for å montere. Av med rattet, så er det lett å ta av hendelene. Så bytter du bare den orginale, med den nye, og monterer det på igjen. Så må du skru av lokket på styreboksen helt oppe under vinduet, og dra ut koblingene der (som man ser på bilde)
- Så skal man da ta ut èn ledning av den "brune" stikka, og sette den over i en medfølgende kobling, og da erstatte den med en annen ledning på ledningsnettet som tilsammen består av 5 stikkere.
De fire andre skal plugges inn i den "hvite" koblingen, og da plugges de bare i et hull som er klart, til ledninger med lik farge.
så er det bare å tre andre enden ned inn i dashbordet, og plugge inn i hendelet på rattet og montere alt igjen :)
Og så inn på VAS pc og aktivere (usikker på om man MÅ det, men måtte i allefall slette feil lager på airbag) :)
Funker kjempebra!
Forbruket sank betraktelig også, hehe! :)
- 2001 Vw Passat 1,8t sedan [prosjekt]
- 1989 Cheverolet Blazer s10 [bodylift, skjermbreddere, rørfangere, 33'' hjul osv] (2stk)
- 1997 vw caddy [prosjekt - SELGES]
- 1989 Vw Transporter syncro 112hk
Digger prosjektene dine!! :D
Litt OT kanskje, men hvordan lakkerte du sideskjørta på den forrige passaten du hadde? vanlig lakk eller..?
Bror min har en slik du hadde før, men lakken på sideskjørta flasser av.. :( Svar gjerne på pm!
Takk ^^
Har forklart det i tråden på den bilen ( http://www.bilforumet.no/prosjektforum/257025-danielfjorgensen-01-vw-passat-stv-prosjekt-nr-1-solgt.html#post2742828 ) Litt nede på siden, og da ser du bilder.
Men det jeg skreiv der var ;
Hvis det er noen her som lurer på hvordan man gjør dette; her er løsningen.
- Dèmonter alt klart.
- Alle listene og spoilerne har jo struktur i plasten. For å få dette fint, begynner du å slipe med rondell, P120 papir.
- Når du har fått bort strukturen, sliper du over alt med P180.
- Deretter legger du noen gode lag med slipefüller/grundfüller (med denne fargen - HVIT füller)
- Når dette har tørket, sliper du ned fyllern med P500 rondell, P800 for hånd (liitt usikker på den, har glemt)
- Nå er delene helt glatte og null struktur! :)
(Jeg synes det er viktig å gjøre dette, da det ser litt "halvt ut" å bare lakke det med struktur, dessuten flasser det lettere også da!)
- Deretter er det klart for å lakkeres!
- La også ett lag med hvit non-sanding füller før jeg lakkerte sølvbase 2 strøk, klarlakk 2/3 strøk
LYKKE TIL! :)
Gumpens Auto dalane du jobber på? :P
Men har fått for meg at man må feste noe på bensintilførselen når man ettermonterer cruise control. Eller, passat har vel elektrisk bensin innsprøytning, så det er vel derfor man kødder til med koblingsboksen :P
Virker litt morro og være mekaniker ^^ Eller, ha jobbet med det, tar vel ting en del lettere av den grunn :P
EDIT: Har du fått montert diodene?
Kanskje jeg også kjøper det til golfen min :P
Biltema du kjøpe de på? SKal jo tross alt der i dag, så kan jo ta med et par av de, er så rått med det røde lyset som lyser rolig opp inni bilen.
Endret av Kramer2k
Partner 1,9D -00
Passat 3B 1,8 -98
Golf 3 1,8 GL -93, Løen edt.
Man må være ung og dum for å bli gammel og vis
Nei, Gumpens Auto Lyngdal !:) Bor i Lindesnes på sørlandet! :)
Nei, må ikke gjøre noe annet enn å koble 5 ledninger :)
Har ikke montert diodene enda. Håper jeg kan prøve å få det til til uka! :) - Dvs. haar montert èn bak, men sleit litt med å få riktig vinkel på lysstrålen! ...
Men kommer sikkert snart update på dèt :)
Ah, siden det stod du bodde på Vigeland, hvilket er i nærheten her, hehe :P
Ikke værre altså? hmm, det er jo deilig da :P
Kjøpte meg 2 dioder i dag, syntes den ideen din var så briljant at jeg måtte se om det kunne gjøres i golfen min også :P
Har funnet ut at en flott plass må være i dekselet til sveiva, for og manuelt sveive inn soltaket når det elektriske ikke fungerer :P Må bare finne 12V
EDIT: Ser frem til update! :D
Partner 1,9D -00
Passat 3B 1,8 -98
Nice! :D
Har du en post for bilen din her eller?
Hvis ikke, så må du gjerne legge inn et bilde når du er ferdig i min post ! :)
Nope, har nok ikke noe post på den bilen, bare anlegget jeg holder på og sette inn har fått det så langt :P
Kan jo slenge inn et bilde når jeg er ferdig ;)
Prøvde de i garasjen nå før jeg gikk inn, ble ikke så værst lys, ser frem til og få montert :D
Partner 1,9D -00
Passat 3B 1,8 -98
Åja, hehe :)
Men siden du er fra Kr.Sand, møtes vi nok hèlt sikkert før eller siden :P Er inne på senteret og sånn avogtil, og så er det jo litt som skjer litt oppi høgget der, av treff og crosskjøring til våren og i sommer :) :) :)
Ang. diode i taket, kAn det være jeg gjør noe annet...
- Kjøper orginal w8 'lampe'. For den har de røde lysene orginalt :)
Men får se hva det koster ogsånn ^^
MENja!
Da er senkesettet tatt av.............
Den ble utrolig høy, og ser jo ikke like kult ut, men det var utrOOlig mye mer praktisk nå på dette (dritt) snø/is [klumphump] føret!! :)
Og så skal den på EU kontroll om ikke så lenge, tenkte jeg :) tar det fortest mulig, så dèn slipper å sinke meg, da det skal på et par ting som ikke blir satt pris på på en EU kontroll :)
Skal ikke se bort ifra at vi møtes :P Må ofte en tur oppom senteret ;)
Ikke dumt med W8, nei. Ser jo "litt" bedre ut :P
Haha, sant det, irriterer meg over alle hullene på avstikkeren inn til skolen jeg jobber på(les pusser opp). Skubber alltid nedi....
Partner 1,9D -00
Passat 3B 1,8 -98
Jahm :)
Tenkte jeg skulle til å prøve å få inn diodene i morgen (idag, Lørdag), men jeg må se om jeg "klarer"
Sliter med en meeeeget hover hånd og 'stiv og sliten kropp' etter en liten ulykke i kveld.
Satt på med en kompis, som resulterte i dette ;
Vi kjørte på e39, før det var brøyta (5-10cm nysnø), så i en høyresving var det null tak (selv i 50-60kmt), og vi sklei da rett imot en møtende bil. Denne bilen var jo da en firmabil, som var lesset med utstyr til taket baki, og en henger med maasse materiale på, så den ble vel som en liten lastebil i vekt. Det som da så ut som det skulle bli en front-front ulykke, ble heldigvis ikke det, da sjåføren dro i brekket, så han la siden til, og så et sinnsykt smell.
Egentlig ubeskrivelig åssen det føltes, iogmed jeg så hva som kom til å skje, og bare kunne sitte å "vente". Så jeg holdt meg fast for livet.
Heldigvis bare litt "mørbanka" og små skader, han i den andre bilen fikk ingenting, så til alt hell gikk det godt med personene !
Men er jysla sugen på diodene, så håper jeg får gjort det senere i dag :D
Hehe, jo, takk. Ganske stiv i kroppen, og hånda mi er stor og vond.
MEN jeg har satt inn dioder idag :) :)
MM, absoludt.
Men back to subject. Fikk inn diodene i dag!
Ble greit det.
Litt vanskelig å ta bilde med mobilen, men..
Prøvde også å filme;
http://www.youtube.com/watch?v=MFwsaO7Z-uA
