ulfcossi Skrevet Februar 20, 2004 Rapporter Share Skrevet Februar 20, 2004 er det noen som har forslag om annlegg bak i en 190legg gjerne inn noen bilder og mål??????????:rolleyes: Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
CoaSlip Skrevet Februar 21, 2004 Rapporter Share Skrevet Februar 21, 2004 Hadde en 190E som jeg bygde heftig anlegg i nogenlunde profft. Klem i 4" der du har originalhøyttalere og bygg dørsider til å ha 6,5" mellombassere i. Sett i 2x12 i en lukket kasse som du monterer slik at elementene peker opp mot hattehylla. Sag hull til 6x9 , men monter bare grillene (for syns skyld, evt bare sag hull å trekk hattehylla med filt), slik at det kommer mest mulig trykk igjennom. Ta vekk førstehjelpsskrinet og trekk hattehylla på ny slik at du ikke ser hullet. Er lenge siden , men dette er en enkel oppskrift på hvordan du får lyd i disse bilene, noe som er en smulig vanskelig. Fungerte MEGET bra i min 190E. Du kan også se på min hjemmeside http://home.no.net/team190e/ om du finner noen tips. Vennligst IKKE email meg meg spørsmål, det er mye mas om anlegg i disse bilene :) Lykke til! Siter (o) 94' Toyoda Carina E 1,6 Sportsbilrød (x) 92' BMW 525ia (x) 83' Mercedes Benz 190E Lorinzer (x) 86' Ford Fiesta 1.1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
AleXx_X Skrevet Februar 22, 2004 Rapporter Share Skrevet Februar 22, 2004 Båndpass kasse er GARANTERT den beste løsningen i en sedan bil.. kjøp deg noen subber som er egnet for båndpass, åsså bruker du mye tid på å bygge deg en skikkli kasse så blir de RÅTT!! =) å ellers så ville jeg hatt komp sett i fremdørene å kansje et sett bake.. å kutte ut 6x9" =) da vil du få en mye finere lyd.. spesielt viss du legger litt peng i de å kjøper deg focal sett foreksempel;) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
CoaSlip Skrevet Februar 22, 2004 Rapporter Share Skrevet Februar 22, 2004 Båndpasskasse er en veldig god løsning i 190E, ja. Men Båndpass-kasse krever et skikkelig godt frontsett med MINST 6,5" på grunn av båndpasskassens "innebygde" delefilter. Skal du kjøre båndpass hadde jeg vurdert doble 6,5" i dørene, noe som er en del arbeid og koster deretter :) Hadde fremdeles gått for lukket kasse. Vil du ha portet kasse , bygg den på samme måte som den lukkede kassen , men sørg for å ha portene på samme side som elementene. Portene utgjør nemlig halve lyden i en portet kasse, og du har ikke lyst å ha halve lyden i bagasjerommet :) Siter (o) 94' Toyoda Carina E 1,6 Sportsbilrød (x) 92' BMW 525ia (x) 83' Mercedes Benz 190E Lorinzer (x) 86' Ford Fiesta 1.1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ALJ_GSi Skrevet Februar 22, 2004 Rapporter Share Skrevet Februar 22, 2004 har en kunde på jobben med en marce 190 med en 15" stoker i. det spiller noe sinnsykt. han har brukt porta kasse, hvor portene går opp i hattehylla Siter Opel entusiast? Bli med i Opel Motorsport Club Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
CoaSlip Skrevet Februar 23, 2004 Rapporter Share Skrevet Februar 23, 2004 hvis en stroker får nok krefter så vil den nok støye (ja , strokere bare støyer , de spiller ikke "musikk") til at du hører lyden inn i bilen. Les litt om det så finner du fort ut at lyden er et produkt av BÅDE porten og elementet i en portet kasse. Ved å sette kun portene opp i hattehylla vil du kun få lyden fra porten, og noe av lyden som "lekker" fra bagasjerommet, men da har den ressonert i bagsjerommet , og krøpet opp igjennom forskjellige plasser og lyden har forandret seg. Men er det bare støy du er ute etter er nok dette en helt ok løsning. Jeg hadde 3 forskjellige elementer og 7 basskasser i 190e'n min før jeg ble fornøyd. Tro meg , jeg har prøvd å feilet endel i disse bilene :) Men smaken er som baken, og mitt eneste mål var å få FIN lyd. Siter (o) 94' Toyoda Carina E 1,6 Sportsbilrød (x) 92' BMW 525ia (x) 83' Mercedes Benz 190E Lorinzer (x) 86' Ford Fiesta 1.1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mammut89 Skrevet Februar 24, 2004 Rapporter Share Skrevet Februar 24, 2004 Hvis du peller ut first aid kittet . og kutter til en ny mdf plate for hathylla og setter den største bassrefleksen du finner inn i den så blir det mye lyd . Det var det jeg gjorde. Diametern på den porten jeg satt i gikk AKKURAT inn der first aid kittet var . Den var ca 20-15 cm i diameter. Det her må du nesten gjøre hvis du skal ha optimal bass inn i kupeen siden bensintanken sitter jo rett baksetet. Siter Build hard Play Loud Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
190e Skrevet Februar 24, 2004 Rapporter Share Skrevet Februar 24, 2004 OSB! det er litt forskjell på bensintanken til en 2.3-16V enn f.eks 2.0 når det gjelder ytremål.. Dette fikk jeg erfart, siden jeg da skulle bruke opp igjen basskassen med 1o"ene (se lengere ned) i 16V`n.. Måtte bygge om "festerammen" Jeg har gjort det slik: *Diskantene sitter montert i A-stole, skal trekkes om snart! *Mellomtonene, 4" montert i org. plasseringen opp på dash`n. Her passer det KUN elementer opptil 10cm i diameter. Kan til nød bruke 4.5" hvis elementet ikke bygge så mye ut under.. *Midbassene 6.5" sitter i kickpanlet, bygget i div.tre. SKal bygges nye til sommeren. Bruke org. kickpanlene som base å bygge på.. Har to par liggene så. *Basskassen er en 5`ord Hi-FI båndpass (2stk 12") på 75liter m to 2stk 4"rør opp til hatthylla. Basskassen plassere rett mellom hjulbrønnen. Fungere bra, fornøyd med trøkket i kassa, har all bassen inni i bilen hefftig! Denne basskassen er mitt andre i 190E.. 1. Var en tett kasse (34liter) med spesial tilpasset "festeramme" som satt rett under hatthylla. Så da kassen ble skrudd fast i på forhånd.. 10"ene brukte jeg den gangen. Lagde de veggene som 10" (MTX Black GOLD) satt i litt mot hverandre og dem spilte gjennom luka i hatthytta. Funka meget bra=) Savner de bassere.. dumme meg solgte dem (: 2. Denne kassa er ikke helt sikkert på om det vil kalles bassrefekskasse. Kassen var på 100liter, to 4"s rør i hatthylla. Basseren ble skrudd i kassen med magneten ut. Fungert ikke så bra.. All bassen ble i bagasrommet.. Bassen skal jo inni cupen. Brukte de 12"ene som skal bruke nå. Rockford Når står det igjen kun å montere alle greiene på plass og montere forsterker rekket på plass med alle de hullene den skal ha til kabelene.. Forsterker-rekket er 126cm lang/41,7cm brei/10cm høy/brukt 12mm sponn. Så den passer til nød rett bak basskassen og bakveggen i bagasrommet.. Den skal huse 4 stk Pioneer ODR A2 forsterkere.. + samt 4stk kjølevifter.. Kjipt å bygge anlegg i merc 190...Ikke akkurat verden beste plass i bygge i.. *sukk* Men det gjelder å vite man skal gjøre og ha i bilen og tilpasse etter det=) Bassenkassen`s ytre mål.. Lengde: 82cm Breide: 28,2cm Høyde: 45cm Brukt 22mm sponn. Da vil den passe rett inn, kan hende at man bør pusse bitte liten grann på høyden så den skir rett inn. Måtte neste bryte den på plass..hehe. Den er ikke på noen måte festet i bilen. Sitter dønnfast!! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
torpegutt Skrevet Februar 25, 2004 Rapporter Share Skrevet Februar 25, 2004 takk for gode tips!! har du noen bilder:) Siter bmw 518i 84.mod r.i.p vw golf 1,6 c 83.mod r.i.p audi 80cc 84.mod r.i.p ford granada 2,8 r.i.p ford granada 2,3 r.i.p ford sierra stv 86.mod r.i.p ford sierra sedan 87.mod r.i.p ford sierra cupe 85.mod r.i.p ford scorpio 2,4i 87.mod rip mb 190e 85.mod 16*9 brock dragcar ønsker og kjøpe mb 190e dele bil Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
190e Skrevet Februar 25, 2004 Rapporter Share Skrevet Februar 25, 2004 Nei , har dessvere ikke noe bilder av bygget. Men skal ta etterhvert, prøve i alle fall.. Er ikke noe slik "proff" bygg det er snakk om fra min side.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
