Passat 2006 vindusviskere virker ikke etter service/vinterstilling
Steinar31
Testet servicestilling / vinterstilling på viskerne i dag (vippet opp og ut fra ruten ved kalde dager o.l.) når jeg legger viskerne tilbake på ruten så starter de ikke) i det jeg forsøker å starte de, rykker de til 1 cm før de gir seg.
Ene viskeren går også lengre ut nå, at den går litt utenfor vinduet på høyre siden, eller for å si det på en annen måte, når jeg åpnet panseret, så havnet den litt i klemm når jeg lukket panseret. Med andre ord, viskernes posisjon har endret seg, de har blitt forlenget.....
I manualen står det at man skal kjøre litt (+6km/t) før de setter i gang i gjen, men dette skjedde ikke.
Noen tips?
Ingen? min kone må kjøre vår datter til barnehagen i morgen, det regner og jeg har influensa. Setter stor pris på en dytt i riktig retning.
Testet akkurat igjen, når begge viskerne er dyttet ned (til normal start posisjon) så kan jeg høre motoren til viskerne.
Høres ut som den virker som normalt, viskerne vil liksom ikke sette i gang, de bare beveger seg 1 cm før de kutter helt.
