Problemer med start på Carina E
stian90
Jeg tror jeg kjøpte katta i sekken her om dagen, selger fortalte ingenting.
Bilen det er snakk om er en Toyota Carina E 1,6 94.
Når bilen skal startes er den noenganger, og de aller fleste ganger, litt treg på å komme i gang. De fleste Toyotaer jeg har vært "borti" starter så og si med det samme selv om det er kaldstart. Startermotoren må dra motoren mange runder før den fyrer, kanskje 2-3 sekunder - uansett kald eller varm. Men når den da fyrer starter den og går greit.
Når motoren er varm, er den av og til litt tungstarta og da må man bruke gasspedalen for at den skal starte. Da man først prøver å starte bilen uten gasspedal, går startermotoren i typisk 2-3 sekunder som den alltid gjør, så kommer det en og annen ulyd enten fra startermotor eller motor og akkurat i dette tidspunktet viser motoren antydning til å starte, men gjør ikke det.
Og idag skulle bilen startes og nå fikk jeg rett og slett ikke start på den. Prøvde flere ganger, men når jeg brukte gassen så starta og måtte holde gassen inne ganske lenge før jeg kunne slippe den og motoren greide å gå på tomgang selv, og det tok en liten stund før den gikk helt jevnt. Samtidig som jeg måtte holde gassen inne for å holde den i live rett etter start, kommer det også en slags "banke eller klalkrelyd" fra motoren på et visst turtall. (Kan dette være tenningsbank?)
Noen som har en ide på hva alt dette kan være? Kan prøve å få filma/tatt opp dette slik at det kanskje kan være lettere.
