2,3L NG motor, fusker under 2800 o/min
Huggybear
Har kjøpt en 92mod 90Q med 2,3NG motor, med følgende problemer:
- Motor går ujevn under 2800o/min. Med pådrag fra bunn, føles det som om den skal "kveles" og stoppe, mister all kraft. Må trå inn clutchen for å få opp turtallet, over 2800o/ min fungerer den fint.
- Ved kjøring på vei i jevn hastighet, begynner motoren å "lugge", må da gire ned og få opp turtallet for å få igjen trøkket.
- Bilen starter veldig lett, selv i -15, men ligger på 2000-2500o/min etpar minutter før den går ned på normalt tomgangsturtall, men ligger og jager litt her, må over 2800o/min for å klare å ta igang.
- Ved kjøring stiger ikke motortemp over 55-60C i henhold til instrument.
Tenker litt i retning av at kaldstartventilen "henger", ettersom den starter lett og går på høy tomgang, mens det føles som den "drukner" ved pådrag fra lavt turtall.
Noen som har vært borti tilsvarende?
2000 Pajero 3.2DiD familiebil
1992 Jeep Wrangler YJ 4.0 High output, på vei opp fra bakken :o) (35" hjul og 4" suspension-lift)
1990 Audi 80Q til/ fra-jobben bil
1978 Suzuki AC50, venter på shining
En liten oppdatering i problemløsningen.
Gikk over innsug/ innsprut med startgass, konstatert at den trekker falskluft, samt eksoslekkasje i motorrom.
Demontert begge manifolder, ene vakuumslangen til "en eller annen ventil" som sitter innunder innsuget var røten, samt at det var noen gode sprekker i manifold. Ny manifold og slange bestilt, skal bare sveise festebrakett for downpipe, så skal monteringen påbegynnes...
Demontert begge manifolder, ene vakuumslangen til "en eller annen ventil" som sitter innunder innsuget var røten, samt at det var noen gode sprekker i manifold..
"En eller annen ventil" er tomgangsregulatoren din ;) Slangen fra veivhuset har en tendens til å morkne opp med årene.
Administrator
Det ante meg at det var hva det var, men i frykt for å si noe galt... :thanks
Apropos tomgangsventil, kan denne forårsake fenomener som at bilen stopper på tomgang sånn plutselig, og andre ganger begynner å "jage" mellom 900-1100 o/min...? Pleier da å stoppe og starte motoren, og da fungerer det fint i lange tider.
Har nemlig en 80Q med 3A-motor som finner på sånne ting innimellom...
  • 5 months later...
