Starter ikke i -30
turn-in
Såfremst du ikke normalt kjører denne bilen i Tyrkia ser jeg ikke poenget med å fylle 15w-40, men det er nok ikke årsaken til at den ikke starter i -30.
Du sier ingenting om hva som skjer når du ikke får start?
Første bud er å få lest av feilkoder hvis motoren ikke vil tenne, hvis starteren sliter med å dra rundt kan nok batteri være en mulighet som du er inne på..
Forøvrig, -30 :spider
Håper kjølevæske er tilstrekkelig for denne temperaturen..
- VW Touran Mk1 TDI
- VW Golf Mk3 Variant 8v
- VW Golf Mk2 8v
Fiend Engineering
Takk for tips!
Det er starteren som sliter med å dra rundt. Nå er i hvert fall nytt batteri montert, så får vi se hvordan det går neste gang det blir like kaldt.
Jeg måtte bruke 15W-40 olje da det var det jeg hadde på lager. Bruker det på sommerbilen. Det er et yngre familiemedlem som disponerer bilen, og da haster det ... Får ha på 0-40 eller 5-40 neste gang.
Frostvæsken byttet jeg i høst og den tåler -36 (50/50 blanding).
