Kjørevarmer i Peugeot 407 SW
olejaco
Hei, ett kjappt spørsmål her i håp om at noen har vært borti dette.
Kjøpte i høst en Peugeot 407 SW 1,6 HDI. Og er veldig fornøyd med bilen. Har lest at det er installert en kjørevarmer i denne bilen og den har fungert bra i disse kalde førjulsdager....frem til i dag!
Normalt sett oppnår bilen normal arbeidstemp etter et par km kjøring, men i dag ble ikke bilen varm før jeg var på jobb (ca. 28 km). Den fungerte fint i går, men det virker som det har skjedd noe over natta, det var iogforseg veldig kaldt i natt. Men det har vært kaldt tidligere i vinter og den har fungert bra da. Frykter at den har tatt kvelden, men har også lest noen steder at det kan varmern kan være nedsotet og trenger en rens. Finnes det noen enkel måte og finne ut om varmeren går som den skal eller hvordan jeg kan feilsøke? (aner ikke hvor den sitter i motoren)
På forhånd takk!
Mvh
Ole-Jacob
  • 3 months later...
den har eksos utblåsning under høyre støtfanger. du ser lett om den går om vinteren. eksos og damp velter ut når du starter etter en stund. lukter kanskje litt eksos av den også. omtrent rett under tåkelyse på høyre side er altså eksosen. ser det når du stikker hodet under, lite rør 2-3 cm diameter , med sot inni :-)
fungerer fint på min 07 mod. skulle gjerne hatt en manuell av på bryter som feks toytota har. men på 407'en er absolutt alt helautomatisk. Nothing manuellt.
