Problemer med motor!!
golfcl90
Det står her:
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_codes/fault_codes.htm
Det er kun kam- og veisensorfeil som gir sperre på 4500rpm, så det er ingen grunn til å dra på verksted med det første. Les ut feilkoder og bytt selv.
-07 Opel Astra stv
-10 Citroën C1
-06 Moopy classic elektrisk scooter (solgt)
-95 Opel Omega Alkis edition (solgt)
Jeg har samme problem, men motorlampen lyser ikke.
På verkstedet finner de ikke noe feil med diagnoseapparat, men de sier det kan være tett katalysator. Siden jeg vegrer meg for å kjøpe ny katalysator (dyrt!) så forsøker jeg andre gode tips først. Forslag til feil?
Den fusker også en del på tomgang, ikke alltid, men av og til. Da stopper den også i kryss.
Merike: Har du prøvd å rense tomgangsregulatoren din? Er et helt vanlig problem med eco-tech motorene hvertfall. Symptomer er som du forklarer med ujevn tomgang og at den kan dø når du trør inn klutch'en og bremser f.eks ved kryss o.l.
Men hvis bilen fusker mens du kjører så er det ikke denne som er feilen..
94 Corsa 1.6 16v WorldCup
88 Corsa 1.3 City
94 Vectra 2.0i - SOLGT
93 Vectra 2.0i - SPIKER
94 Corsa 1.6 16v - SPIKER
